赛灵思
直播中
马海娟
7年用户 161经验值
私信 关注
[问答]
实现XAPP860时出现问题如何解决
在Virtex-5(ML505上的XC5VLX50T-1FFG1136)上实现XAPP860(具有实时窗口监控的16通道,DDR LVDS接口),并在映射期间遇到错误:
LIT:516 - BUFIO符号“RX_CLK_BUFIO”(输出信号= RXCLK_OBUF)无法驱动OBUF(DS)或OBUFT(DS),因为这会产生不可路由的情况。
请修改您的设计。
这是实现文件。
有没有人有类似的问题?
回帖(8)
张晓宁
2020-6-17 14:30:29
对其示例代码(XAPP860)没有任何修改,并且在映射期间在RX_CLK_BUFIO上出现错误LIT:516。
如果您使用文件DDR_6TO1_16CHAN_RT_RX.v作为顶级模块,则应从模块端口列表中删除RXCLK。
驱动该信号的BUFIO是正确的,因为这是ISERDES块的IO时钟(以及更多)。
文件DDR_6TO1_16CHAN_RT_TX.v有一个很好的例子,正确实现了到输出引脚的时钟转发:
// FORWARDED CLOCK ODDR#(。DDR_CLK_EDGE(“OPPOSITE_EDGE”),. ANIT(1'b0),. SRTYPE(“ASYNC”))ODDR_TX_CLOCK(.Q(TX_CLOCK_PREBUF),. C(TXCLK),. CE(1'
b1),。D1(1'b1),。D2(1'b0),. R(1'b0),. S(1'b0)); //转发时钟输出BUFFEROBUFDS_LVDSEXT_25 OBUFDS_TX_CLOCK //尝试OBUFDS而不是OBUFDS_LVDSEXT_25
(.O(CLOCK_TX_P),. OB(CLOCK_TX_N),. I(TX_CLOCK_PREBUF));
注意:我找不到对aOBUFDS_LVDSEXT_25 Virtex-5原语的任何引用。
也许缺少源代码文件来定义aOBUFDS_LVDSEXT_25模块。
或者也许OBUFDS_LVDSEXT_25只是映射到OBUFDS。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
举报
张晓宁
2020-6-17 14:44:06
通常,Xilinx FPGA具有两个独立的片上互连网络,分别用于普通逻辑信号和时钟。
时钟互连设计用于低偏斜,而普通逻辑互连的设计旨在实现最大的灵活性。
时钟互连的特殊需求和利益必然限制其灵活性 - 时钟分配网络不连接到正常的逻辑信号网络。
OBUFDS和OBUFT的输入不能直接由BUFIO时钟缓冲器驱动的时钟互连驱动。
如果您注意到图5中的xapp860,则右下角的LVDSEXT_25缓冲区不会被BUFIO时钟缓冲区直接驱动。
它通过ODDR块间接驱动。
这是Xilinx设计中的常见电路应用,也用于生成源同步数据+时钟输出的设计中的“时钟转发”。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
刘龙
2020-6-17 14:58:21
在Xilinx的设计(XAPP860)中,RX_CLK_BUFIO由BUFIO驱动。
要解决此LIT:516错误,我应该进行一些更改,以便RX_CLK_BUFIO由ODDR块驱动?
举报
张晓宁
2020-6-17 15:12:45
没有。
请参见XAPP860图8.此图中没有OBUFDS。
是原始XAPP860示例代码中的RX_CLK的OBUFDS,还是这是你做的一个补充?
在任何一种情况下,BUFIO都不直接驱动OBUFDS。
BUFIO可以驱动ODDR,ODDR可以直接驱动OBUFDS(参见XAPP860,图5的底部)。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
更多回帖
