赛灵思
直播中
李鑫赢
8年用户 157经验值
私信 关注
[问答]
有没有办法在合成过程中看到ISE实例化的硬宏配置?
例如:如果我想实现乘法
out
回帖(3)
刘玉珍
2020-6-15 08:24:10
@bwiec:如果我错了,请纠正我。
我从你的回复中了解到我可以使用schemetic viewer或Planahead来查看DSP48E1及其配置的实例......
但我想分析的是DSP48E1s(inmode,opmode,alumode等)对不同输入的输入......而不是参数值。
换句话说,DSP48E1的输入和输出如何在模拟中发生变化。
由于我没有直接实例化DSP48E1,我无法访问ISIM中的端口。
(我认为我所提出的主题的话题有点误导)
谢谢
举报
朱寅竹
2020-6-15 08:31:33
道歉,我误解了。
好吧,在您的示例中,大多数输入都将被修复,因此原理图查看器可能仍然有用。
我明白你的意思了。
在行为模拟中可能无法实现,因为宏的行为模型可能处于更高的抽象级别 - 即,您不应该关心dsp切片信号,只要2 x 2 = 4。
但是,如果生成结构仿真模型,则可以在其中挖掘并找到DSP实例。
这可能有所帮助,也可能没有用,这取决于DSP在层次结构中的埋藏距离以及模块的大小。
你有没有理由看到这个?
也许有更好的解决方案。
www.xilinx.com
举报
朱寅竹
2020-6-15 09:03:08
我想这里有两个问题。
1)如何分析推断逻辑的DSP Slice配置。
为此,我建议只使用原理图查看器。
XST不会推断DSP切片配置的任何动态切换。
值将是静态的。
所以原理图会告诉你需要知道的一切。
2)分析给定配置的DSP片的时序。
我建议使用静态时序分析。
它将分析相关路径并向您报告延迟,即使是通过其给定配置的DSP片。
有关如何在时序报告中读取DSP切片路径的信息,请参阅此AR:
http://www.xilinx.com/support/answers/32372.htm
www.xilinx.com
举报
更多回帖
