赛灵思
直播中
陈菊羽
8年用户 251经验值
私信 关注
[问答]
Virtex-5 LVCMOS输出速度的疑问谁来解答一下
大家好,
如果我理解正确,Xilinx没有指定任何输出切换速度,建议改为运行IBIS仿真
现在建立一个模拟并不容易,需要一段时间,因此我想知道是否有人能告诉我他们经历了哪些速度。
我正在尝试使用250MHz的LVCMOS18,并且我只获得大约600mV的输出(在时钟引脚上实际上切换为250MHz,数据引脚看起来更好)。
这是预期的行为,还是我在这里遇到了电路板设计等问题?
任何提示都非常感谢!
斯特凡
回帖(4)
张晓宁
2020-6-15 09:16:31
嗯.... 250MHz 50%占空比时钟具有2nS脉冲宽度。
不过,我认为你可以做到比600mV更好。
只是为了进行健全性检查,您的示波器和探头的带宽是多少?
如果它们不是至少1GHz,您可能会看到由于您的测试台导致的一些衰减。
你是如何从FPGA驱动250MHz时钟的?
经典方法是使用ODDR输出单元。
这是你在用什么?
你有任何支持LVCMOS33的输出引脚,与250MHz LVCMOS18输出相比较吗?
附:
- 下一次,考虑LVDS(差分)信号的速度超过200MHz。
你同意吗?
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
潘晶燕
2020-6-15 09:27:36
S,
除了你已经收到的建议,下载一个免费版本的os spice,并运行一些模拟。
将IO引脚建模为完美的脉冲电压源,上升和下降时间约为300皮秒。
使用与其串联的20至50欧姆电阻来模拟输出阻抗。
然后用10pf,20pf,50pf等加载“IO引脚”,通过传输线运行,驱动一些电阻负载等,看看会发生什么。
这将使您了解正在发生的事情。
可能,您正在研究示波器没有足够的带宽来测量您想要测量的信号,信号完整性差(阻抗不匹配,'示波器上的接地引线太长等)。
IBIS文件确实提供了(以ASCII格式)重要的驱动程序信息,可以将其放入简单的spice模拟中,如上所述。
更高级的spice版本也会读取IBIS模型(hspice)。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
杨玲
2020-6-15 09:44:24
另一个健全性检查 - 引脚是否设置为SLEW = FAST?
我认为默认的摆动是SLOW,绝对不会运行250 MHz。
- Gabor
举报
林邵嫔
2020-6-15 10:02:56
我不太确定您是否可以使用示波器观察此信号。
LVCMOS引脚可能存在阻抗匹配问题或驱动电流不足问题。
如果您的电路板上有任何绿色LCD,则LCD上必须有一个LVCMOS-TTL电平转换器,因此您可以将其数据引脚用作TTL输出。
我使用它们,我从这些引脚中得到雷达触发信号(100Khz占空比为%0.5-50ns脉冲长度)
确保在顶层设计文件中使用OBUF原语(在unisim-hdl库中找到)来获取芯片外的信号,并且在该引脚的UCF文件中应将SLEW RATE设置为FAST。
举报
更多回帖
