工程师杂谈|交友
直播中
oneyac2020
4年用户 25经验值
擅长:可编程逻辑 接口/总线/驱动 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
[电子杂谈]
聚合物混合电容器 | TDK扩大轴向混合聚合物铝电解电容器产品范围
  这些系列的电容器有四种从14 x 25 mm到16 x 30 mm(深x高)的尺寸。它们采用轴向引线型设计(B406*) 或轴向焊接星型设计 (B407*),适合多种安装方式。这些轴向型电容器均为紧贴散热器做出了内部机械结构的优化,故可实现与散热器之间长期可靠的连接,从而保证良好的散热。如需安装散热器,这两个系列都提供不带套管的型号;而对一般安装,则提供带PET套管的型号。
  这两个系列的工作温度范围很宽阔,从-55 °C到150 °C,在125 °C下额定使用寿命为4000小时。混合聚合物技术最大的优点在于其在较宽温度范围内可保持极低的ESR值。例如,16 x 30 mm尺寸的轴向型电容器在20 °C环境温度下的ESR值仅为3.5 m?。
  这些电容器广泛用于汽车和工业应用,比如48 V车载电源的双向变换器、混合传动系统中的电机逆变器、电动动力转向系统、水泵、油泵、电动涡轮增压器和超级增压器、散热冷却风扇、变速箱控制以及开关电源上的输出滤波等。
  主要应用:
  · 48 V车载电源的双向变换器
  · 混合传动系统中的电机逆变器
  · 电子动力转向系统
  · 水泵
  · 电动涡轮增压器和和超级增压器
  · 散热冷却风扇
  · 变速箱控制
  · 开关电源上的输出滤波
  主要特点与优势:
  · 超低ESR值,如16 x 30 mm尺寸的电容器在20 °C下的最大ESR值仅为3.5 m?
  · 宽泛的工作温度范围:-55 °C到+150 °C
  · 125 °C [h]下使用寿命可达4000小时
回帖(1)
jiciwi
2020-6-10 19:49:33
看看
举报
更多回帖
