赛灵思
直播中
王明
8年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
在Window 10上使用iMPACT的问题如何解决
我需要在只能在我们的客户站点访问的板上更新固件。
固件最初是使用ISE 14.2开发的,并使用iMPACT 14.2加载到电路板闪存上,电路板闪存是28f512p30 BPI。
用于更新的可用便携式PC使用Windows 10。
我首先在这台PC上下载了Xilinx Labtools 14.2版本,但是无法安装这些工具(一旦我启动它退出的安装程序)
然后我下载了Labtools版本14.7,我成功地在我的PC上安装了这些。
然而编程探针(平台电缆USB DLC9G)上的LED保持关闭状态。
在网上搜索后我得出结论,驱动程序没有正确安装,我找到了一个应该纠正这种情况的程序:
1)从硬件管理工具中卸载Xilinx电缆设备,删除驱动程序,
2)从硬件管理工具中卸载Jungo设备删除驱动程序,
3)从文件夹Window / System32 / drivers中手动删除文件windrv6.sys,
4)启动我在Labtools文件夹中找到的可执行文件install_drivers
此过程的结果是,当连接到电路板时,探头上的绿色指示灯亮起。
但是,iMPACT仍无法连接到硬件:当我启动“初始化JTAG链”程序时,会显示警告消息“警告:iMPACT:923无法找到电缆,检查电缆设置”。
在同一台PC上我也有Vivado 18.1。
我试图从Vivado启动硬件管理器,但是当我尝试打开目标(“打开目标”然后“自动连接”)时它失败并显示以下消息:
“[Labtools 27-2269]目标未检测到任何设备。”
此外,似乎Vivado 18.1无法识别闪存,它可以使用28f512p30e,28f512p30b和28f512p30t,但不能使用28f512p30。
有人可以建议我如何使iMPACT或Vivado与硬件连接以及Vivado如何用于编程闪存28f512p30?
非常感谢
回帖(5)
马丽
2020-6-10 06:46:30
您使用的是哪种FPGA器件?请注意,Win10不再支持ISE;
如果您使用的是Spartan-6,Xilinx会在Win10上为S6提供ISE VM版本。对于Vivado,您应该确保Vivado工具也支持FPGA部件.Ivy
--------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.----------------------------
举报
陈婧甄
2020-6-10 07:01:04
FPGA是Kintex 7 xc7k160t
举报
刘嵩
2020-6-10 07:10:32
你好@ marcovalerioa
您是否尝试过AR#62380中提到的更改?
如你所说“此外,Vivado 18.1似乎无法识别闪存,它可以使用28f512p30e,28f512p30b和28f512p30t,但不能使用28f512p30。”Xilinx [UG908(v2018.2)Page 334]支持所有三种闪存。
让我们知道完整的部分号。
你的闪光灯。
问候,
布尚
---------------------------------------------请注意 - 请注明
答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
举报
马丽
2020-6-10 07:27:04
1. Vivado仅支持p30b / e / t x16模式,检查闪存是否有后缀; 2。
ISE不能在Win10上用于K7.3。
您应该首先弄清楚为什么无法检测到您的fpga。
这是由于电缆驱动程序问题或安装问题。
如果您使用相同的PC和电缆换到另一块电路板,是否可以检测到该电路板?
举报
更多回帖
