1)实验平台:alientek 阿波罗
STM32F767
开发板
2)摘自《STM32F7 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子
第二十二章 待机唤醒实验
本章我们将向大家介绍 STM32F4 的待机唤醒功能。在本章中,我们将使用 KEY_UP 按键来实现唤醒和进入待机模式的功能,然后使用 DS0 指示状态。本章将分为如下几个部分:
22.1 STM32F4 待机模式简介
22.2 硬件设计
22.3 软件设计
22.4 下载验证
22.1 STM32F4 待机模式简介
很多
单片机都有低功耗模式,STM32F4 也不例外。在系统或
电源复位以后,微控制器处于
运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行
时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源
消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32F4 的 3 种
低功耗模式我们在 5.2.4 节有粗略介绍,这里我们再回顾一下。
STM32F4 提供了 3 种低功耗模式,以达到不同层次的降低功耗的目的,这三种模式如下:
1)睡眠模式(CM4 内核停止工作,外设仍在运行);
2)停止模式(所有的时钟都停止);
3)待机模式;
在运行模式下,我们也可以通过降低系统时钟关闭 APB 和 AHB 总线上未被使用的外设的
时钟来降低功耗。三种低功耗模式一览表见表 22.1.1 所示:
表 22.1.1 STM32F4 低功耗一览表
在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要 2.2uA 左右的
电流。停机模式是次低功耗的,其典型的电流消耗在 350uA 左右。最后就是睡眠模式了。用户
可以根据自己的需求来决定使用哪种低功耗模式。
本章,我们仅对 STM32F4 的最低功耗模式-待机模式,来做介绍。待机模式可实现 STM32F4
的最低功耗。该模式是在CM4 深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.2V 供电区域被断电。PLL、
HSI 和 HSE 振荡器也被断电。SRAM 和寄存器内容丢失。除备份域(RTC 寄存器、RTC 备份
寄存器和备份 SRAM)和待机
电路中的寄存器外,SRAM 和寄存器内容都将丢失。
那么我们如何进入待机模式呢?其实很简单,只要按图 22.1.1 所示的步骤执行就可以了:
图 22.1.1 STM32F4 进入及退出待机模式的条件
图 22.1.1 还列出了退出待机模式的操作,从图 22.1.1 可知,我们有多种方式可以退出待机
模式,包括:WKUP 引脚的上升沿、RTC 闹钟、RTC 唤醒事件、RTC 入侵事件、RTC 时间戳
事件、外部复位(NRST 引脚)、IWDG 复位等,微控制器从待机模式退出。
从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行(采样启动模式引脚,读取复位向量等)。
电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。
在进入待机模式后,除了复位引脚、RTC_AF1 引脚(PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC
闹钟输出或 RTC 时钟校准输出进行了配置)和 WK_UP(PA0)(如果使能了)等引脚外,其
他所有 IO 引脚都将处于高阻态。
图 22.1.1 已经清楚的说明了进入待机模式的通用步骤,其中涉及到 2 个寄存器,即电源控
制寄存器(PWR_CR)和电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)。下面我们介绍一下这两个寄存器:
电源控制寄存器(PWR_CR),该寄存器的各位描述如图 22.1.2 所示:
图 22.1.2 PWR_CR 寄存器各位描述
该寄存器我们只关心 bit1 和 bit2 这两个位,这里我们通过设置 PWR_CR 的 PDDS 位,使
CPU 进入深度睡眠时进入待机模式,同时我们通过 CWUF 位,清除之前的唤醒位。
电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)的各位描述如图 22.1.3 所示:
图 22.1.3 PWR_ CSR 寄存器各位描述
这里,我们通过设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,来使能 WKUP 引脚用于待机模式唤醒。我
们还可以从 WUF 来检查是否发生了唤醒事件,不过本章我们并没有用到。关于 PWR_CR 和
PWR_CSR 这两个寄存器的详细描述,请看《STM32F4xx 中文参考手册》第 5.4.1 节和 5.4.3 节。
对于使能了 RTC 闹钟中断或 RTC 周期性唤醒等中断的时候,进入待机模式前,必须按如
下操作处理:
1, 禁止 RTC 中断(ALRAIE、ALRBIE、WU
tiE、TAMPIE 和 TSIE 等)。
2, 清零对应中断标志位。
3, 清除 PWR 唤醒(WUF)标志(通过设置 PWR_CR 的 CWUF 位实现)。
4, 重新使能 RTC 对应中断。
5, 进入低功耗模式。
在有用到 RTC 相关中断的时候,必须按以上步骤执行之后,才可以进入待机模式,这个大
家一定要注意,否则可能无法唤醒。详情请参考《STM32F4xx 中文参考手册》第 5.3.6 节。
通过以上介绍,我们了解了进入待机模式的方法,以及设置 KEY_UP 引脚用于把 STM32F4
从待机模式唤醒的方法。低功耗相关操作函数和定义在 HAL 库文件 stm32f4xx_hal_pwr.c 和头
文件 stm32f4xx_hal_pwr.h 中。具体步骤如下:
1)使能 PWR 时钟。
因为要配置 PWR 寄存器,所以必须先使能 PWR 时钟。
在 HAL 库中,使能 PWR 时钟的方法是:
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能 PWR 时钟
2) 设置 WK_UP 引脚作为唤醒源。
使能时钟之后后再设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,使能 WK_UP 用于将 CPU 从待机模式唤
醒。在 HAL 库中,设置使能 WK_UP 用于唤醒 CPU 待机模式的函数是:
HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); //设置 WKUP 用于唤醒
3)设置 SLEEPDEEP 位,设置 PDDS 位,执行 WFI 指令,进入待机模式。
进入待机模式,首先要设置 SLEEPDEEP 位(详见《STM32F3 与 F4 系列 Cortex M4 内核
编程手册》,第 214 页 4.4.6 节)
,接着我们通过 PWR_CR 设置 PDDS 位,使得 CPU 进入深度睡眠时进入待机模式,最后执行 WFI 指令开始进入待机模式,并等待 WK_UP 中断的到来。在
库函数中,进行上面三个功能进入待机模式是在函数 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode 中实现
的:
void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void);
4)最后编写 WK_UP 中断服务函数。
因为我们通过 WK_UP 中断(PA0 中断)来唤醒 CPU,所以我们有必要设置一下该中断函
数,同时我们也通过该函数里面进入待机模式。关于外部中断服务函数以及中断服务回调函数
的使用方法请参考外部中断实验,这里我们就不做过多讲解。
通过以上几个步骤的设置,我们就可以使用 STM32F4 的待机模式了,并且可以通过 KEY_UP
来唤醒 CPU,我们最终要实现这样一个功能:通过长按(3 秒)KEY_UP 按键开机,并且通过
DS0 的闪烁指示程序已经开始运行,再次长按该键,则进入待机模式,DS0 关闭,程序停止运
行。类似于
手机的开关机。
22.2 硬件设计
本实验用到的硬件资源有:
1) 指示灯 DS0
2) KEY_UP 按键
3) TFTLCD 模块
本章,我们使用了 KEY_UP 按键用于唤醒和进入待机模式。然后通过 DS0 和 TFTLCD 模
块来指示程序是否在运行。这几个硬件的连接前面均有介绍。
22.3 软件设计
打开待机唤醒实验工程,我们可以发现工程中多了一个 wkup.c 和 wkup.h 文件,相关的用
户代码写在这两个文件中。同时,对于待机唤醒功能,我们需要引入 stm32f4xx_hal_pwr.c 和
stm32f4xx_hal_pwr.h 文件。
打开 wkup.c,可以看到如下关键代码:
//系统进入待机模式
void Sys_Enter_Standby(void)
__HAL_RCC_AHB1_FORCE_RESET()
//复位所有 IO 口
while(WKUP_KD);
//等待 WK_UP 按键松开(在有 RTC 中断时,
//必须等 WK_UP 松开再进入待机)
//使能 PWR 时钟
__HAL_RCC_BACKUPRESET_FORCE(); //复位备份区域
HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
//后备区域访问使能
//STM32F4,当开启了 RTC 相关中断后,必须先关闭 RTC 中断,再清中断标志位,
//然后重新设置 RTC 中断,再进入待机模式才可以正常唤醒,否则会有问题.
__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
__HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE(&RTC_Handler);//关闭 RTC 写保护
//关闭 RTC 相关中断,可能在 RTC 实验打开了
__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_WUT);
__HAL_RTC_TIMESTAMP_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_TS);
__HAL_RTC_ALARM_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRB);
//清除 RTC 相关中断标志位
__HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_ALRAF|
RTC_FLAG_ALRBF);
__HAL_RTC_TIMESTAMP_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_TSF);
__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_WUTF);
__HAL_RCC_BACKUPRESET_RELEASE(); //备份区域复位结束
__HAL_RTC_WRITEPROTECTION_ENABLE(&RTC_Handler); //使能 RTC 写保护
__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); //清除 Wake_UP 标志
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式
//检测 WKUP 脚的信号
//返回值 1:连续按下 3s 以上
// 0:错误的触发
u8 Check_WKUP(void)
u8 t=0;
u8 tx=0;//记录松开的次数
LED0=0; //亮灯 DS0
while(1)
if(WKUP_KD)//已经按下了
t++;
tx=0;
}else
tx++;
if(tx>3)//超过 90ms 内没有 WKUP 信号
LED0=1;
return 0;//错误的按键,按下次数不够
delay_ms(30);
if(t>=100)//按下超过 3 秒钟
LED0=0; //点亮 DS0
return 1; //按下 3s 以上了
//外部中断线 0 中断服务函数
void EXTI0_IRQHandler(void)
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
//中断线 0 中断处理过程
//此函数会被 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()调用
//GPIO_Pin:引脚
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin==GPIO_PIN_0)//PA0
if(Check_WKUP())//关机
Sys_Enter_Standby();//进入待机模式
//PA0 WKUP 唤醒初始化
void WKUP_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOA 时钟
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0; //PA0
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING; //中断,上升沿
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //下拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //快速
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
//检查是否是正常开机
if(Check_WKUP()==0)
Sys_Enter_Standby();//不是开机,进入待机模式
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,0x02,0x02);//抢占优先级 2,子优先级 2
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
}该部分代码比较简单,我们在这里说明两点:
1,在 void Sys_Enter_Standby(void)函数里面,我们要在进入待机模式前把所有开启的外设
全部关闭,我们这里仅仅复位了所有的 IO 口,使得 IO 口全部为浮空输入。其他外设(比如
ADC 等),大家根据自己所开启的情况进行一一关闭就可,这样才能达到最低功耗!然后我们
调 用 函 数 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 来 使 能 PWR 时 钟 , 调 用 函 数
HAL_PWR_EnableWakeUpPin 用 来 设 置 WK_UP 引 脚 作 为 唤 醒 源 。 最后调用
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode 函数进入待机模式。
2,在 void WKUP_Init(void)函数里面,我们首先要使能 GPIOA 时钟,同时因为我们要使用到外部中断,所以必须先使能 SYSCFG 时钟。然后对 GPIOA 初始化位下拉输入。同时调用
函数 SYSCFG_EXTILineConfig 配置 GPIOA.0 连接到中断线 0。最后初始化 EXTI 中断线以及
NVIC 中断优先级。这上面的步骤实际上跟我们之前的外部中断实验知识是一样的,所以不理
解的地方大家可以翻到外部中断实验章节看看。在上面初始化的过程中,我们还先先判断
WK_UP 是否按下了 3 秒钟,来决定要不要开机,如果没有按下 3 秒钟,程序直接就进入了待
机模式。所以在下载完代码的时候,是看不到任何反应的。我们
必须先按 WK_UP 按键 3 秒开
机,才能看到 DS0 闪烁。
3,在中断服务函数EXTI0_IRQHandler 内,我们通过调用函数 Check_WKUP来判断 WK_UP
按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入待机,否则退出
中断。
wkup.h 部分代码比较简单,我们就不多说了。最后我们看看 main 函数内容如下:
int main(void)
HAL_Init(); //初始化 HAL 库
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); //设置时钟,168Mhz
delay_init(168); //初始化延时函数
uart_init(115200); //初始化 USART
usmart_dev.init(84);
//初始化 USMART
LED_Init();
//初始化 LED
LCD_Init();
//初始化 LCD
WKUP_Init(); //待机唤醒初始化
POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"WKUP TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2017/4/11");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"WK_UP:Stanby/WK_UP");
while(1)
LED0=!LED0;
delay_ms(250); //延时 250ms
}这里我们先初始化 LED 和 WK_UP 按键(通过 WKUP_Init()函数初始化),如果检测到
有长按 WK_UP 按键 3 秒以上,则开机,并执行 LCD 初始化,在 LCD 上面显示一些内容,如
果没有长按,则在 WKUP_Init 里面,调用 Sys_Enter_Standby 函数,直接进入待机模式了。
开机后,在死循环里面等待 WK_UP 中断的到来,在得到中断后,在中断函数里面判断
WK_UP 按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入待机,
否则退出中断,继续执行 main 函数的死循环等待,同时不停的取反 LED0,让红灯闪烁。
代码部分就介绍到这里,大家记住
下载代码后,一定要长按 WK_UP 按键,来开机,否则
将直接进入待机模式,无任何现象。
22.4 下载与测试
在代码编译成功之后,下载代码到探索者 STM32F4 开发板上,此时,看到开发板 DS0 亮
了一下(Check_WKUP 函数执行了 LED0=0 的操作),就没有反应了。其实这是正常的,在程
序下载完之后,开发板检测不到 WK_UP 的持续按下(3 秒以上),所以直接进入待机模式,看
起来和没有下载代码一样。此时,我们长按 WK_UP 按键 3 秒钟左右,可以看到 DS0 开始闪烁,
液晶也会显示一些内容。然后再长按 WK_UP,DS0 会灭掉,液晶灭掉,程序再次进入待机模
式。
