1、 更换霍尔前,应检查电机线是否有缠绕迹象,外皮是否有破损,各线是否有短路,取下损坏
元件后按原装霍尔元件安装方式将新霍尔元件装上,用专用胶水固定,清除残留胶水。
2、 焊接霍尔元件的要求:
1)、烙铁最好采用12V35W低压小功率烙铁,防止高压漏电造成击穿霍尔。
2)、烙铁温度不宜过高,采用35W以下烙铁较安全。
3)、焊接霍尔时要稳、准、快焊 接时间不能太长,否则会因温度过高而烧坏霍尔元件。
4)、焊接霍尔时,先在霍尔引脚和接线头上分别上适量焊锡,套上热缩管再对接焊上,焊点宜小不宜大。
3、焊接完毕后,对热缩管加热,防止短路现象。
4、用二极管档检测各霍尔元件参数是否正常。
5、装好电机,用配线仪检测霍尔元件是否反应正常。
6、常用霍尔元件的型号有:HX41F、HX3144等,均可替换。
7、在任何情况下,严禁将电机大线与小线接触。防止高压穿击霍尔元件。
