赛灵思
直播中
吴少杰
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
是否可以在不使用GTP / GTX收发器的情况下从Virtex-5中的数据信号中恢复时钟
是否可以在不使用GTP / GTX收发器的情况下从Virtex-5中的数据信号中恢复时钟?
该数据使用差分信令并具有NRZ编码(例如,8b / 10b)。
不幸的是,输入引脚没有连接到高速收发器,所以我必须使用芯片提供的其他资源。
请在询问之前先查询您的问题。如果有人回答您的问题,请在“接受为解决方案”标记该帖子。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的星)。
回帖(4)
杨玲
2020-6-8 15:01:00
如果您的时钟频率不是太高,您可以尝试XAPP224中描述的方法。
这会
比GTP或GTX慢很多,但仍然是100的MHz。
- Gabor
在原帖中查看解决方案
举报
杨玲
2020-6-8 15:20:42
这会
- Gabor
举报
王艳红
2020-6-8 15:33:32
谢谢,这看起来很有希望。
出于好奇:有没有办法恢复时钟信号?
因为如果可能,那么我可以(希望)使用ISERDES及其所有优点。
举报
杨玲
2020-6-8 15:40:26
8b-10b时钟恢复需要一种非常特殊的PLL,可以锁定任何一种
数据信号上的边沿和通过没有转换的位单元“滑行”。
不幸的是,标准的PLL和DCM不能做到这一点,你无法做到
进入他们的胆量足以使用它们。
你或许可以找到一个外部的
恢复时钟的部分,但它也可能包含解串器。
问候,
的Gabor
- Gabor
举报
更多回帖
