赛灵思
登录
直播中
王媛媛
7年用户
200经验值
私信
[问答]
如何使用外部信号来启用或禁用IP内核?
开启该帖子的消息推送
IP内核
嗨,
我目前正在使用Virtex-5 110T(1136)Rocket IP内核来控制发射器。
有没有办法让我用外部引脚复位IP内核?
这样我可以使用外部信号来启用或禁用IP内核?
非常感谢 !
回帖
(2)
刘娜
2020-6-2 16:49:54
是的,你可以这样做。
您可以使用拨码开关或键,然后将其映射到要在外部使用的相应复位信号。
但是htere可能是一个问题,那将是DEBOUNCING。
所以你必须照顾它。
祝你好运.--我的极限无限。
是的,你可以这样做。
所以你必须照顾它。
祝你好运.--我的极限无限。
举报
张萍
2020-6-2 17:04:57
嗨prateek_bhatt,
感谢您的回复。
我确实尝试将复位信号分配给相应的外部引脚。但似乎没有意义。
我是否只应更改.ucf文件中的引脚定义或设置新项目uinsg ISE为复位信号分配封装引脚?
谢谢 !
嗨prateek_bhatt,
感谢您的回复。
谢谢 !
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IP内核
有人知道
启用
或
禁用
预取Nucleo L4R5ZI缓冲区时有先决条件吗?
2022-12-28
165
启用
外部
SPIRAM后,报spi_flash_disable_interrupts_caches_and_other_cpu错误怎么处理?
2023-03-06
328
启用
外部
SPIRAM后执行OTA升级时,报spi_flash_disable_interrupts_caches_and_other_cpu错误问题如何解决?
2023-02-10
204
是否需要一个
外部
多路复用器从代码中
禁用
和
启用
通道呢?
2022-12-15
305
如何
禁用
外围设备?
2019-08-19
1295
否有一个功能来
禁用
所有中断,然后重新
启用
它们
2020-05-07
1243
如何
启用
禁用
M4浮点单元
2018-12-24
3332
Vivado内置模拟器都需要重新分析项目中的所有
IP
内核
2020-03-19
680
如何将GPIO与自定义
IP
内核
连接?
2020-06-08
758
启用
了TCP/
IP
命令和Telnet服务器选项只有LED闪烁
2019-09-11
1331
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
