赛灵思
直播中
鄢蓉
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
iMPACT为什么无法检测到xc3s400an
大家好,
我叫来自韩国的Fajar。
我有一个问题,我希望我能在这里找到任何解释。
我为xc3s400an开发了一个代码,并尝试使用iMPACT将位文件编程到它,并将相应的mcs文件编程到PROM。
但是,当我打开iMPACT并初始化链以检测芯片时,它检测到我的芯片是xc3s400A,而不是AN。
因此,当我尝试编写代码时,自然会发生这种情况:
起初我认为我的芯片很糟糕,但后来我尝试下载到另一个芯片,问题仍然存在。
然后我决定尝试将其下载到PROM中。
毕竟,如果我将代码下载到PROM并重新启动设备,PROM的代码将转到芯片。
(注意:正如您所看到的,我在这里使用XCF04S作为PROM)。
它成功了!
重新启动并顺利运行后,程序从PROM下载到芯片。
所以我的问题只是我无法使用iMPACT正确检测xc3s400an,因此我无法直接下载.bit。
我试图使用另一个人的PC并改变筹码无济于事。
有没有人经历过同样的问题?
我顺便使用ISE Design Suite 14.5。
如果有人知道或解决此问题,请与我分享(除了我提到的PROM下载)。
谢谢和欢呼,
法贾尔
回帖(7)
李森
2020-5-29 14:28:51
我的理解是你的主板包括一个3S400AN设备和一块额外的XCF04S舞会。
为什么你的电路板是这样设计的,我不清楚。
3S400AN器件包含一个3S400A FPGA和一个SPI prom,因此外部Prom可以配置器件。如果您对坏的部件进行X射线测试并将其与正确的电路板进行比较,您将看到差异。
保证购买真正的Xilinx设备的唯一方法是从授权经销商处购买。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
在原帖中查看解决方案
举报
张旭
2020-5-29 14:38:33
亲爱的奥斯汀,
感谢您的回复。
嗯,也许我的问题不够明确。
所以我的主板上有一个XC3S400AN芯片,但是iMPACT检测到它是XC3S400A。
正如你所看到的,我的芯片是XC3S400AN。
我不认为iMPACT将其检测为XC3S400A是正常的,对吧?
谢谢,
F
举报
李森
2020-5-29 14:51:19
是的,这是不正常的,应该将IMPACT报告为XC3S400AN。
根据您提供的信息,您购买的伪造零件并非您认为的那样。
好消息是,这些并没有损坏您的电路板,坏消息是供应商不太可能收回它们并退还您的钱。
从授权经销商处购买将防止将来发生这种情况。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
潘晶燕
2020-5-29 15:06:24
(注意:Ed说得对 - 所有其他帖子都被删除了)
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
更多回帖
