原子哥,各位大神:
我在用
开发板做那个NRF24L01的实验,我看文档的时候有以下的问题:
1、根据我的理解,发送端发完数据后自动变为接收模式等待ACK,接收端收到数据后自动转为发送ACK。这样对吧?
2、对于发送端没有收到ACK时,会重发数据给接收端。但是如果接收端实际上收到数据了,但是返回的ACK给丢了,那么发送端会重新发送数据包,但是文档中有一句这样的话:
接收方
接收方对新接收数据包的 PID 值与上一包进行比较,如果 PID 值不同,则认为接收的数据包是新数据包。如果 PID 值与上一包相同,则新接收的数据包有可能与前一包相同。接收方必须确认 CRC值是否相等,如果 CRC 值与前一包数据的 CRC 值相等,则认为是同一包数据并将其舍弃。
我对照了英文注解也差不多是这样,那么我说的问题啊,接收到发送端重发的数据包,接收端认为是相同的数据(重发的应该是一样的吧,包括CRC校验?)那么就会把包丢弃,
但是这样会重新回发ACK么?
