赛灵思
直播中
刘飞云
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
使用Microblaze运行Hello world程序显示错误的原因是什么?
大家好,
我正在尝试使用Microblaze运行Hello world程序,但是当我点击Launch to SDK TCL控制台显示“错误:[常见的17-70]应用程序异常:在路径中找不到:xsdk”。
由于我最初没有安装SDK,我也下载并安装但仍然出现相同的错误。
请解释启动sdk的过程。
谢谢
问候,
库马尔
回帖(3)
吕钢格
2020-5-22 09:20:29
嗨@ kumarkk,
请尝试以下方法:
从Vivado导出硬件。
独立启动SDK(不是来自Vivado)
使用导出的硬件定义文件创建项目并验证其是否有效。
谢谢,Arpan -----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
在原帖中查看解决方案
举报
赵雪培
2020-5-22 09:31:34
@kumarkk,
检查以下链接,看看它是否有帮助:
https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Vivado-2015-1-ERROR-Common-17-70-Application-Exception-Not-found/td-p/636283
https://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/Vivado-2014-4-xsdk-not-found-error/td-p/653579
https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Command-17-70-Application-Exception-Not-found-in-path-xsdk/td-p/564420
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/Vivado-2014-1-problem-in-exporting-hardware-to-SDK/td-p/516849
https://www.xilinx.com/support/answers/55559.html
--Syed
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
举报
吕钢格
2020-5-22 09:46:48
嗨@ kumarkk,
请尝试以下方法:
从Vivado导出硬件。
独立启动SDK(不是来自Vivado)
举报
更多回帖
