电路设计论坛
直播中
杨秀英
7年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
三极管缓启动电路从上电到稳态的工作状态是如何演变的?
请教各位大侠,如下24V缓启电路中,Q5和D1从上电到稳态的工作状态如何演变?
回帖(7)
马祥
2020-5-21 13:56:16
会不会振荡?
举报
杨秀英
2020-5-21 13:56:41
电路工作没问题,就是不明白几个管子的工作状态
举报
陈丽
2020-5-21 14:01:33
上电时,C160充电,导致Q5包和,CE导通,VGS《VTH,MOS管不导通,随C160的充电包和,Q5从包和状态退出到载住态,MOS管的G极拉低到地电平,从而MOS管导通。并且是个正反馈过程,一旦开始导通,D极电位上升,导致Q5的基极电极上升(C160的电容电压不能突变),驱动Q5裁住,G极趋向下降,MOS管更加开启。
1 举报
  • 林基强: MOS管的G极拉低到地电平,可就危险大了!
杨秀英
2020-5-21 14:02:44
感谢回复,请问载住是否应为截止?MOS的G怎么会拉到地?另,左边的D1的用法为何?
举报
陈丽
2020-5-21 14:11:22
g 极经过下拉电阻接地,无电流时,电平为地电平,D1限止电流流向。开启时,G极电位由R76,R77电阻分压,约12V,足够开启MOS管了。
举报
杨静
2020-5-21 14:42:13
设计思路还是不错的,就是感觉有点复杂,过程是这样的上电初期,PNP管在D1和C160充电电流作用下面,直接最大导通,导致Q4栅极偏置为0,没有输出。
随着充电电流减少,到停止充电,PNP电流趋向于减小,直到最后稳定在由2个基极分压电阻决定的CE电压约6V,正好满足Q4合理的栅极电压又不过高。
这里C161 165构成交流负反馈,用来限制延时启动后的输出电压上升速度。在软启动中间C160先是被充电到一个合适的电压,而PNP管电流开始减小,输出电压抬升,这是一个正反馈,电压会因为输出提升而导致整个电容电压被抬升,这时候,C160又没有能够及时放电,则会产生一个比较高的BE结反压。D1的作用,就可以有效隔离C160可能存在的通过输出电压叠加的高于be结反向电压的值。随后,C160只通过电阻,把充电电压释放掉。
举报
林基强
2020-5-22 16:33:23
回答见截图
举报
更多回帖
