轴承是各种机器中的关键组件。但是您知道您可以3D打印它们吗?深入了解SLA600 3D打印机轴承指南,以了解更多信息!
轴承被定义为将相对运动约束到同一轴线内所需运动的机械部件,并且还减少了运动部件之间的摩擦。轴承有许多不同的外观,包括但不限于以下几种:
1、滑动轴承:也称为滑动轴承,这是最简单的轴承类型,仅包括一个轴承表面,没有任何滚动元件。因此,它们是最便宜的类型。滑动轴承紧凑,轻便,并且具有高承载能力。
2、滚动轴承:滚动轴承通过在内部和外部轴承套圈之间放置滚动元件(通常是滚珠或滚子)来承载载荷,这被称为座圈。这是两个座圈的相对运动,导致滚动元件以很小的滚动阻力和滑动运动。
常见的类型包括球面,圆柱,圆锥和滚针轴承。滚珠轴承类型包括角接触轴承,推力轴承和深沟轴承。
3、宝石轴承:一种滑动轴承,其中金属主轴在衬有宝石的枢轴孔中旋转。孔的形状通常像圆环。它们广泛用于对低摩擦,长寿命和尺寸精度至关重要的机械表中。
4、流体轴承:此轴承中的负载由轴承表面之间快速移动的加压液体或气体的薄层支撑。表面之间的零接触意味着滑动摩擦也为零,从而导致较低的总摩擦以及较低的磨损和振动。
5、电磁轴承:使用磁悬浮支撑负载的轴承。磁性轴承无需物理接触即可支撑运动部件,从而降低了摩擦,实现了零机械磨损并减少了振动。
SLA600 3D打印机,相匹配的关键步骤:
1、确认操作条件和环境。这包括用于容纳轴承的组件的功能和结构,以及转速,振动和冲击载荷,轴承环境温度,系统内的温度升高以及一般的工作环境。
2、选择轴承类型和配置。这包括安装位置,负载方向和负载大小。在进行自己的设计之前,请先检查 在线CAD库中现有的设计,因为这样可以消除对自己的原型的需求。
3、选择轴承尺寸。这些将基于您的杆身设计,并考虑SLA600 3D打印机的任何限制。为了使轴承紧密运转,在印刷滚珠轴承时正确确定通道尺寸也很重要。
4、选择轴承公差。FDM打印机倾向于打印尺寸较小的孔,因此您需要根据SLA600 3D打印机制造商提供的公差值稍微增加内部孔的直径。
