Microchip
直播中
张春梅
8年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
如何用ICD3和AC244043冰处理器扩展PAK
嗨,我用ICD3和AC244043冰处理器扩展PAK。我已经阅读了为ICD3提供的文档,其中提到了编程PIC,这些PIC不在ICE头中,但是没有提到对ICE设备进行编程。ICE设备可以通过ICD3进行编程吗,或者我必须将它放入硬件编程器中正在仿真的设备的匹配插座中吗(因为我正在使用设备的所有引脚,即16F1823,所以板上没有ICP能力)?
回帖(13)
张国厚
2020-5-11 08:22:20
当我的设计中没有免费的插针时,它不是可选的!我找不到任何指示如何从ICD3编程ICE头的文档。不,我已经不能在电路中编程了。
举报
陈晨
2020-5-11 08:37:10
你的问题不太清楚,要用它把灰色的电缆插到ICD3和适配器板上。适配器板插入到调试头上的6针连接器。2个PIN头插入调试头的底部并进入PCB。如果您的PCB不是DIP,那么您需要一个DIP到SMT适配器。在MPLabX中,您选择您的PIC,那么标头将是下拉列表中的一个选项。
举报
张国厚
2020-5-11 08:54:28
通过研究文档,可以清楚地看到,带有RJ11到6引脚SIL适配器的AC244043没有必要的线路来对ICE设备进行编程,因此它必须在编程插座中进行编程(因为在我的设计中,ICP不是选项)。
举报
李天竹
2020-5-11 09:26:18
我从来没有用过这些适配器,但我看了看。你把它放在你的PCB上,而不是你的PIC设备。在适配器的顶部,它有一个单独的ICSP报头,您可以使用它来编程/调试。
举报
更多回帖
