送福利时刻来了!
正文还没开始,福利就先上了!电子发烧友跟 MPS 合作,申请到了一批电源板,论坛的朋友可以根据目前的项目去申请试用,据说板子更适合跟 FPGA 开发板适配噢!
先介绍一下厂商大大
MPS 为 Xilinx FPGAs 提供了多元化的单片电源解决方案,包括高度灵活且易于使用的 PWM 稳压器,到全集成的电源模块。它独有的创新工艺可以实现产品的高效率、超快瞬态响应、小尺寸和低成本,领先的技术以及技术支持可以使 FPGAs 供电变得更加容易。
我们来看看 MPS 提供的电源解决方案吧!
1、小尺寸电源解决方案
MPS 电源模块为小尺寸设计提供了完美的电源解决方案。集成电感的电源模块可将整体解决方案的尺寸缩小70%。
2、PCIE 拆分设计解决方案
由于 PCIE 板卡的功率最大仅为75W,因此需要独特的电源解决方案。 MPS 在板卡中加入一个辅助电源连接器,可以实现更大的功率。我们独有的电源解决方案能够适应不同的负载,而且可以灵活扩展用于不同的设计。
3、大电流解决方案
针对 FPGA 及其他功率要求处理器,尤其是电流超过150A,要求占板面积小且高效率的应用,MPS 可以为其提供多种可扩展解决方案。从多相控制+ DrMos 方案到最新的集成电源模块方案,我们的功率密度能够支持任一项目。
福利本体来了!
两个类型的电源板!数量各10块!一次申请能拿到两块评估版哦!
大家可以点击链接到试用页面进行申请噢,只要填上“项目名称”和“试用计划”即有机会获得试用电源板哦
电源板一:EVM54304-MN-00A,适用于Xilinx ZYNQ 7000系列FPGA
MPM54304 是一款四路输出DC/DC 降压电源模块,输出电流高达 3A(通道 1 和2)和 2A(通道 3 和 4)。通道 1 和 2 并联可实现高达 6A 的电流,通道 3 和 4 并联可实现高达 4A 电流。
供 Zynq 7000 系列 FPGA 使用的参考设计,可以直接用 MPM54304 的 EVB EVM54304-MN-00A
EVM54304-MN-00A 评估板参考资料:点击进入
电源板二:EVREF0103,适用于 Xilinx Kintex 系列 FPGA
EVREF0103 是一款为 FPGA 应用而设计评估板,为搭载了MPS电源模块的 Xilinx Kintex 芯片评估板,可实现最小尺寸电源解决方案,方案采用多颗独立的 MPS 电源模块来实现 FPGA 多路电源电压轨功率需求。通过时序芯片以及模块 Power Good 功能轻松实现电源上电/关断时序控制。电源方案总共包含以下模块:MPM3695-25,MPM3683-7, MPM3632C , MPM3606A , MP20075DH 模块具体信息可以详细查阅数据手册。
EVREF0103 可分为 A/B 两个版本 (本次提供试用的为A版本),客户可以根据主电源轨电流的需求选择模块工作的数量,A版本对应2 颗 MPM3695-25 模块并联,输出电流最大支持50A,B版本对应单颗 MPM3695-25 模块, 输出电流最大支持25A,其他各路可支持最大电流请参考数据手册。
EVREF0103 的工作输入电压范围为 4V 至 16V。各路电源输出可通过PMBus 协议或外部反馈电阻来设置输出电压,具体操作可参考各模块数据手册。主电源轨模块 MPM3695-25 采用恒定导通时间(COT)控制模 式可实现超快负载瞬态响应,可以最大限度地 降低输出电容值。各模块均集成于极小的封装中,极大节省了布局空间。
特性
· 输入工作电压范围:4V 至 16V
· A版本主通道最大支持50A,B版本主通道最大支持25A电流
· 模块集成多种保护功能:输出过压保护,输出过流保护,过温保护等等
· MPM3695-25 参数可以通过PMBus协议调整:
o 多项并联模式或单项工作模式
o 开关频率
o 输出电压
o 过流保护和过压保护阈值
应用
o FPGA 电源供电方案
o 多轨电源系统方案
o MCU/DSP 电源供电方案
各模块规格书下载
GA最小尺寸电源管理参考设计,更多信息请参考:点击进入
除此之外,我们还准备了相关资料包送给大家,供大家下载学习!
更多MPS电源解决方案
谢谢大家对MPS和电子发烧友的支持~
