`电流传感器必须根据测量电流的额定有效值选择不同规格的产品。
(1)如果被测电流长时间超过限值,终端功率放大管(指磁补偿型)将被损坏。正常情况下,2倍过载电流的持续时间不得超过1分钟。
(2)根据产品说明,必须将限流电阻R1连接到电压传感器的初级侧,以获得初级侧的额定电流。正常情况下,两次过电压持续时间不得超过1分钟。
(3)电流和电压传感器的最佳精度是在一次额定值的条件下获得的,因此当测得的电流高于电流传感器的额定值时,应选择相应的大传感器;当测量的电压高于电压传感器的额定值时,应重新调整电阻限流。当测得的电流小于额定值的1/2时,为了获得最佳精度,可以采用多圈法。
(4)绝缘耐受电压为3KV的传感器可在1KV及以下的交流系统和1.5KV及以下的DC系统中长时间正常工作。在2KV及以下的交流系统和2.5KV及以下的DC系统中,6KV传感器通常可以长时间工作。请注意不要使用过压。
(5)在需要良好动态特性的设备上使用时,最好使用单根铜铝母线,并与孔径大功率相匹配,小匝数或多匝数会影响动态特性。
(6)在大电流DC系统中使用时,如果工作
电源开路或因某种原因出现故障,铁芯会产生较大的剩磁,值得注意。剩磁影响精度。退磁方法是不增加工作电源,交流电流在原侧交流,数值逐渐减小。
(7)传感器抵抗外部磁场的能力是:距离传感器5 ~ 10厘米的电流超过传感器一次电流值的两倍,产生的磁场干扰可以抵抗。进行三相大电流接线时,相间距离应大于5 ~ 10厘米。
(8)为了使传感器工作在最佳测量状态,应使用图1-10中介绍的简单而典型的稳压电源。
(9)传感器的磁饱和点和
电路饱和点使其具有很强的过载能力,但过载能力受时间的限制。测试过载能力时,超过2次的过载电流不得超过1分钟。
(10)一次电流母线的温度不得超过85,这是由ABS工程塑料的特性决定的。用户有特殊要求,可以选择高温塑料作为外壳。
