电路设计论坛
登录
直播中
yunping
9年用户
11经验值
擅长:可编程逻辑 连接器 电源/新能源 连接器 连接器 测量仪表 连接器 EMC/EMI设计 连接器 连接器 制造/封装 连接器 存储技术 连接器 连接器 接口/总线/驱动 连接器 连接器 光电显示 连接器 控制/MCU 连接器 EDA/IC设计 连接器 RF/无线 连接器 MEMS/传感技术 连接器
私信
[问答]
稳压芯片短路怎么回事
开启该帖子的消息推送
稳压芯片
稳压芯片输出无5v电压 测出芯片1脚3脚短路 D1 Q1 C1 C15 C14 C23 u4 U7 R17全拆了还是有短路现象 到底是什么原因导致短路……
已退回
1
积分
回帖
(7)
祁先生
2020-4-25 11:54:38
最大可能是你PCB板布线问题
最大可能是你PCB板布线问题
举报
人中狼
2020-4-25 14:38:09
查看原理图是否将5伏与地连接,另查看电路板是否制作不好,5伏与地之间有铜残留
举报
李泉胜
2020-4-25 20:00:51
是一开始就短路?还是通电后发生的短路?这是有区别的!如果是没通电就短路,那可能是电路板本身是不是有问题,如果电路板没问题能有可能是你的稳压IC本身就有问题!如果通电后发生的问题,那你得查查你的元件了!
1
举报
yunping:
有的板子会 可能是电路板问题吧 元器件应该没问题
王栋春
2020-4-25 22:09:28
U3的6脚是不是有问题
U3的6脚是不是有问题
1
举报
yunping:
检查没问题
李栋
2020-4-25 23:17:50
割板上5V的线,查线路问题
割板上5V的线,查线路问题
1
举报
yunping:
嗯 只能试试了
jiciwi
2020-4-26 12:48:50
你5V要给喇叭供电,电流够不够
你5V要给喇叭供电,电流够不够
1
举报
yunping:
够的 其他板子没问题
yunping
2020-4-30 15:46:14
检测多方问题后把蜂鸣器拆了就正常了 蜂鸣器导致电路板短路 可是蜂鸣器检测阻值也正常想不明白
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
稳压芯片
GPS超级电容供电,电容对地
短路
是
怎么回事
呢?
2023-10-17
207
紧急求助,内置
稳压
器的PIC单片机IO口电压
怎么回事
2017-03-17
5485
稳压
电源电压偏高是
怎么回事
啊?
2023-03-28
2553
lm2596 5v
稳压
电路输出只有4.9v是
怎么回事
2016-05-08
6922
上电烧2A的保险,检查了所有元件没有
短路
,没有贴错,
怎么回事
2018-06-11
4129
请问怎么设置
短路
不报错?
2019-08-06
2651
tps430
芯片
问题
2013-11-26
4011
利用
稳压
芯片
LM1117DT-3.3进行5V转3.3V,为什么输出电压是4.1V左右啊,没有3.3
2019-05-07
9443
lm336 5V
稳压
电路
2013-11-05
9242
求助,L298N驱动模块空载时输出为2V,接电机输出0.1V左右,是
怎么回事
2017-05-14
5487
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
