Microchip
登录
直播中
邓天文
7年用户
268经验值
私信
[问答]
PIC18F26k22不能向EEADR和EEADRH写入任何内容怎么回事
开启该帖子的消息推送
PIC18F
XC8 1.38.所以,我想将数据保存到eeprom,但是它没有保存。我使用了数据表中的确切代码(顺便说一下,在其他项目中也适用)函数原型:地址和数据被正确传递,但是对寄存器的任何写入都没有效果。就像指令完全没有执行一样(例如,如果我停止调试器并将“10”写入EEADR,如果在指令EEADR=address EEADR仍然为10之后我进入write_eeprom,具有address=5)有几个注释:在char上写入和int没有任何问题,我总是这样做例程是由Microchip编写的,ASM或C没有区别。它在其他项目中工作,具有相同的微观结构。考虑创建一个新项目并导入源代码。单步反汇编跳过将数据分配给EEADR的说明,但我认为这更多的是调试器问题
回帖
(2)
张娜
2020-4-24 13:40:37
好!我的意思是
好!我的意思是
举报
王官君
2020-4-24 14:28:06
如果我是你说的傻瓜?我当然是!这是看门狗,时间太低,在操作过程中重置。我没有怀疑,只是尝试踢。我的印象是看门狗在调试过程中被禁用了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PIC18F
几乎没有得到
PIC18F26K22
的和平
2019-09-29
1715
PICTIT3 V3.10和
18F26K22
问题
2018-08-28
1822
PIC
18F67K22
根本无法
写入
EEPROM
2020-04-17
1930
电磁脉冲导致
PIC18F26K22
复位
2018-10-30
2039
PIC18F46K22
由于ADC设置导致的UART问题
2019-10-09
2680
I2C模式无效-
PIC18F27K
40的MSSP外设
2018-09-07
2424
带ICD3的
PIC18F
4520无法对器件进行编程
2019-09-05
1778
PIC18F
项目怎么从40pins DIP移植到28pins SSOP
2018-09-21
1457
不能
从MPLAB X调试和编程
PIC18F26K22
2019-09-17
1396
pic18F26K22
不能
在UART2上启用中断该怎么办?
2019-08-13
1014
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
