霍尔元件
落地扇的摇头结构需要更大的空间。
双向同步电机控制振动模式,一般需要一个位置传感装置来确定振动方向,一般采用霍尔元件作为位置传感装置。霍尔元件的成本比机械位置开关低得多。
霍尔元件工作电感的位置原理
霍尔元件是利用霍尔效应的半导体。霍尔元件分为两类:线性霍尔和霍尔开关。两者的主要区别是输出的不同。前者输出模拟信号或数字信号,霍尔开关被选择用于风扇中的位置感应。
根据感应方式的不同,霍尔开关可分为单级霍尔开关、双极霍尔开关和全级霍尔开关。三种霍尔开关都可以进行位置检测,但由于单级霍尔开关只能检测磁体的北极或南极,因此在产品生产和设计中比较麻烦。通常,双极霍尔元件是最常用的。全尺寸霍尔开关的使用相对较少。
正常情况下的控制流量:
霍尔元素用作中点的定位元件。摇头到中间时,摇头中点的磁铁最靠近霍尔开关,输出一个低电平信号,摇齿电机继续转动。定位磁铁远离霍尔开关,输出变为高电平信号。
摇动角度的控制实际上控制从中点向左和向右摇动的时间,并且通常向左和向右摇动的时间是相同的。当左右摇晃的时间结束时,摇头会从新的中点反转摆动。
当摇动功能关闭时,需要记住当前的摇动位置和摇动方向,如果向两侧摇动,则需要记住剩余的摇动时间。这样,下次你摇头的时候,你可以像上次一样继续摇头。
更多回帖
