嗨,我绕了一圈想弄清楚RN4871上如何启用不同的
电源模式,以及它们对于设备行为的意义,所以我在下面列出了电源模式的参考资料。特别是,我试图进入最低功率模式,根据数据表绘制1至1.7uA。注意,在整个文档中,这被称作各种各样的“低功率”、“关机”、“深度睡眠”和“休眠”模式(如果它们实际上是相同的)——一些一致性可能有助于理解。无论如何,我正在尝试的是:“$$$”进入命令模式“SW,0A,00”修复,以通过P1_2引脚(发布说明)“SW,0C,04”命令来降低功率,以便启用UART Rx Indica
tion on P1_6“SO,1”命令来启用低功耗modeReboot以应用设置。ter低功耗模式(似乎有必要)断言P1_6这让设备处于低功耗模式,但我最多坚持60ua电流汲取。我试过测试所有来自MCU的输入引脚,以允许模块上拉工作,以及各种引脚组合,但总是得到大约60us的倍数,我猜这相当于IO上的上拉/下拉电阻。不管我做什么,总有一个活动。我也试着把RST_N引脚拉低,但这也让我到了60ua的情况-可能是从上拉这个引脚?不管怎样,有没有人成功地达到最低功率目标?注意,我已经尝试过这种完全离板的方式,并且只有一个低泄漏的解耦盖,因此它不是来自板上的其他组件。将模块转换为备用模式表2.3:备用电流1.9-2.9uATable 2.3:节电1.0-1.7uATable 2.4:备用模式(广告间隔100ms)230uATable 2.4:备用模式(广告间隔500ms)77uATable 2.4:关机模式1.44uAUser.:2.4.19:SO,1命令启用loW电源操作。还使用了术语“深度睡眠”。2.6.27:O命令将模块放入休眠modeFirmware 1.18.3发布说明:4.6:深度睡眠电流(不确定是否适用于非PICTail操作)。将P1Y2配置为“无”。
