TI论坛
直播中
高建明
8年用户 166经验值
私信 关注
[问答]
请问DM8127怎么利用EDMA搬移数据?
大家好,我想在IPNC_RDK3.0的alg_link中添加自己的算法,由于实时性的要求,算法中涉及到的很多数据搬移需要EDMA来实现,比如DDR到L2 cache的数据搬移。我试过利用memcpy()来实现,但效率实在太低,无法满足实时性的要求。于是我查阅了关于8127的代码,
1.在sw_osd_ti_dmaOpt.c和sw_osd_ti_dma.c中涉及到了DMA的相关设置,但所有的API都是需要传递一个handle进去,而且所有的API都以SWOSD开头,但我不清楚这个handle需要怎么初始化,如何用在我的算法中。
2,在...ipnc_rdkipnc_mcfwmcfwsrc_bios6links_c6xdspvavalink_alg.c中的VaLink_algCopyFrames()中调用了EDMA.其中有
/* copy the frame */
edmaWidth  = pObj->inQueInfo.chInfo[0].width;
edmaHeight = pObj->inQueInfo.chInfo[0].height;
  /* copy Y plane */
DM81XX_EDMA3_setParams(VA_LINK_EDMA3_CH_ID,    // chId
                                                  VA_LINK_EDMA3_QUEUE_ID,    // dmaQueue
                                                  (UInt32)pFullFrame->addr[0][0],  // srcAddr
                                                  (UInt32)pEmptyFrame->addr[0][0], // dstAddr
                                                    edmaWidth,              // edmaWidth
                                                   edmaHeight,             // edmaHeight
                                                   edmaWidth,              // srcLineOffset
                                                   edmaWidth);             // dstLineOffset
/* Trigger the edma transfer */
DM81XX_EDMA3_triggerTransfer(VA_LINK_EDMA3_CH_ID);
pEmptyFrame->timeStamp = pFullFrame->timeStamp;
于是我将该段代码添加到了Alglink_priv.c中
Int32 AlgLink_algProcessData(AlgLink_Obj * pObj)
    extern unsigned char *frame_buffer; //frame_buffer大小为2048*1280;开辟在在DDR 的SR2上
    unsigned char * current_frame;
     unsigned char * temp;
     int edmaWidth = 2048;
     int edmaHeight = 1280;
     UInt32 frameId, status;
     System_LinkInQueParams *pInQueParams;
     FVID2_Frame *pFrame;
    FVID2_FrameList frameList;
     pInQueParams = &pObj->createArgs.inQueParams;
    System_getLinksFullFrames(pInQueParams->prevLinkId,
    pInQueParams->prevLinkQueId, &frameList);
    if (frameList.numFrames)
  /* SCD should be done first as it requires to operate on raw YUV */
     if (pObj->createArgs.enableSCDAlg)      [
             status =   AlgLink_ScdalgProcessData(&pObj->scdAlg, &frameList, &pObj->outObj[0].bufOutQue);
            if (status == FVID2_SOK)             [
                 /* Send-out the output bitbuffer */
               System_sendLinkCmd(pObj->createArgs.outQueParams.nextLink,
                SYSTEM_CMD_NEW_DATA);
        for(frameId=0; frameId         pFrame = frameList.frames[frameId];
            if(pFrame->channelNum >= pObj->inQueInfo.numCh)
             continue;
//*************************************add my alg ****************************//
  /* copy Y plane */
                                                  (UInt32)pFrame->addr[0][0],  // srcAddr
                                                  (UInt32)(frame_buffer), // dstAddr
//判断数据搬移是否出错
  current_frame = (unsigned char *)pFrame->addr[0][0];
   temp = frame_buffer;
  for(i=0;i<2048*1280;i++)[
   if(*temp !=*current_frame)
    Vps_printf("wrong!!!!!!!");
   current_frame++;
  temp++;
            // do SW OSD
if (pObj->createArgs.enableOSDAlg)             [
            AlgLink_OsdalgProcessFrame(&pObj->osdAlg, pFrame);
     System_putLinksEmptyFrames(pInQueParams->prevLinkId,
       return FVID2_SOK;
编译通过后发现EDMA源地址和目的地址的元素不一致,帧大小为2048*1280没有错,而且我跑的是fullfeature,valink是没有跑的;请问是我的DMA哪里设置不对吗?有谁在8127上用过EDMA的啊?求各位大神指点,小弟在此谢过了!!!
回帖(1)
李一钰
2020-4-17 10:41:14
连错误打印都没有贴出来。。
另外你的那个目标地址指针指向哪的?
举报
更多回帖
