TI论坛
直播中
张萍
8年用户 176经验值
私信 关注
[问答]
DM8148 DVR编码chnId和设备通道是什么样的对应关系?
typedef struct [
UInt32 reserved;
/**< Used internally, USER MUST NOT MODIFY THIS VALUE */
VENC_CHN chnId;
/**< Encoder/Decoder channel ID 0..(VENC_CHN_MAX-1) */
VENC_STRM strmId;
/**< Encoder stream ID, not valid for decoder, 0..(VENC_STRM_MAX-1) */
VCODEC_TYPE_E codecType;
/**< Video compression format */
VCODEC_FRAME_TYPE_E frameType;
/**< Compressed frame type */
UInt32 bufSize;
/**< Size of buffer, in bytes */
UInt32 filledBufSize;
/**< Actual size of bistream in buffer, in bytes */
后面的成员省略
] VCODEC_BITSBUF_S;
ti_venc.h
/** Maximum Video Encode channels */
#define VENC_PRIMARY_CHANNELS (16)
#define VENC_CHN_MAX (3*VENC_PRIMARY_CHANNELS) /* If secondary output is enabled, there will be 16+16+16 channels */
8148上编码后从A8上获得的chnId为什么能达到20多呢,实际上我们的设备只有8个输入通道的,如果没问题,这个chnId和设备通道是什么样的对应关系?
回帖(6)
葛睿洁
2020-4-15 09:07:33
你好;
在mcfw中,有chnid还有strmid,采集数据后可以通过dup、merge、dei等模块处理后,一个stream里面可以达到20路甚至更多的通道流;
具体可以看看代码
举报
张萍
2020-4-15 09:25:44
引用: Greatwayer 发表于 2020-4-15 10:18
你好;
具体可以看看代码
想知道这个chnId和哪个输入通道以及对应的主码流,子码流,第3码流,有什么样的对应关系,说白了就是在A8上通过这个获取到的chnId怎么知道这个值是哪个设备通道的主码流还是子码流还是3码流?
举报
葛睿洁
2020-4-15 09:42:53
这个码流的对应关系需要对照Usecase里面的设计来分析
举报
张萍
2020-4-15 10:16:42
能否举个例子说明下
举报
更多回帖
