Microchip
直播中
贺服窍
8年用户 1078经验值
私信 关注
[问答]
MRF89XA范围不符合预期
您好,申请说明AN1631提到了MRF89XAM8A在均匀表面的700米范围。在这个论坛上,Microchip的客户在相同的条件下公布了80米左右的结果。在我们的例子中,采用FSK或OOK调制,输出功率为+13dBm,数据速率为20kpbs。事实上,我们使用AN1340的默认配置。使用这个配置,我们只有30米的范围。您会发现每个接收器和一个环境(中间的街道)的图片。有特定的配置来达到所宣布的范围吗?谢谢你,莱欧
回帖(8)
h1654155275.5814
2020-4-10 09:57:41
嗨,PatAllen,我只是尝试了你的配置。我没有看到任何变化(40m)。这是我的配置:GCONREG=0x30;//CMOD_STAND.|CMOD_STAND.|FBS_950|VCOT_950|VCOT_00|RPS_SE1P1S1S1S1DMODODODODODREG=0x30C;//MODSS_SE1SE1P1S1DMODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODREG=0x4C;//MODSEL_OOOOOOOOOKTYP_PEAK|DMODE_PEAK|DMODE_PACKET||IFGAIN_0FDEEVREG|IFGAIN_0FDEVREG=0xBRVAL_10kbpsFLTHREG=0x13;//FTOVAL_9.5dBFIFOCREG=0x0F//FSIZE_16|FTINT_15R1CREG=125;P1CREG=100;S1CREG=100;S1CREG=20;R2CREG=0;P2CREG=0;S2CREG=0;S2CREG=0;S2CREG=0;PACREG=0x20;//PARC_3181;FTXRXIREG=0xB8;//IRQ0RXXXS_FIFOXXXXXXXXS_FIFOEMPTY|IRQ1TX1TTXTXTXTXTXTXTXTXXXDONE|IRQ1T1T1TXTTTXTXTXTXTXTXTXXXXXXXXDONE.|IIRQ1T1|FOVRRUN_NFTPRIREG=0x2B;//FIFOFM_AUTO|FIFOFSC_COMPLETE|TXDONE_COMPLETE | IRQ0TXST_FIFOTHRESH | RIRQS_LESS | LSTSPLL_CLR | LENPLL_ENRSTHIREG = 0x00; // RTIVAL_0FILCREG = 0x93; // PASFILT_321kHz | BUTFILV_100kHzPFCREG = 0x30; // POLCFV_100kHzSYNCREG = 0xAC; // POLFILEN_EN | BSYNCEN_EN | SYNCREN_ON | SYNCWSZ_16b | SYNCTEN_2RESVREG = 0;RSTSREG = 0x07; // RSSIVAL_3.5dBOOKCREG = 0x00; // OOKTHSV_0.5dB | OOKTHPV_0 | OOKATHC_BR/8piSYNCV31REG = 0x53;SYNCV23REG = 0x59;SYNCV15REG = 0;SYNCV07REG = 0;TXCONREG = 0x70; // TXIPOLFV_200kHz | TXOPVAL_13dBmCLKOUTREG = 0x3C; // CLKOCNTRL_DIS | CLKOFREQ_427kHzPLOADREG = 0x10; // MCHSTREN_DIS | PLDPLEN_16BNADDSREG = 0;PKTCREG=0x30;//PKTLENF_FIXED|PRESIZE_2B|WHITEON_ON|CHKCRCEN_OFF|ADDFIL_OFFFCRCREG=0x00;//ACFCRC_EN|FRWAXS_WRITE当然,这对我来说是正确的,所以我没有任何解释。我只能确认FIFO中没有数据包出现。
举报
张雯雯
2020-4-10 10:13:10
第一张图片可以,但是第二张图片在天线下有一块PCB。
举报
李超然
2020-4-10 10:20:49
印制电路板的天线确实需要弄清楚,而且我发现它以某种方式是方向性的,也就是说,当它垂直时,单元具有更好的范围。也许在这个频率下你还有其他干扰源。你们有频谱分析仪吗?如果不尝试使用在直接RF模式编程的第三模块,并且监视芯片本身上的直接数据引脚的噪声/数据。尝试降低灵敏度到噪声系数降低的点(随机跃迁)。这将是你在你所在地点进行测试时对噪音地板的最佳调整。
举报
李超然
2020-4-10 10:40:43
预先尝试使用低得多的数据速率0x03似乎相当高,因为brsreg寄存器poly filter中大约有70个使用位周期,这对于ook来说是绝对需要的,它似乎不能正确地接受高数据速率(与技术支持本身一起工作)
举报
更多回帖
