电源技术论坛
登录
直播中
AllenDu
7年用户
擅长:电源/新能源 处理器/DSP MEMS/传感技术
私信
[问答]
请教纽扣电池升压电路问题
开启该帖子的消息推送
电路设计
升压电路
输入是CR2032纽扣电池,输出3.3V,负载工作10mA左右,待机10uA。
升压芯片TLV61225,
不带负载时有正常输出,加上负载时一上电纽扣电池就被拉低到1V了,没有输出。
用电脑串口板的电压作为输入供电时也没有问题,用纽扣电池来供电就带不动负载。
请教一下要怎么解决啊?
回帖
(9)
力佳纽扣电池
2020-4-8 12:53:07
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
李斌
2020-4-8 13:42:32
提供电路图看一下
提供电路图看一下
举报
AllenDu
2020-4-8 13:47:32
负载就是NRF52832加一个OLED,工作10mA,待机10uA左右。
举报
老吴
2020-4-8 14:26:32
纽扣电池没电了,一般这类IC最低工作电压就是0.9V左右,电池直接被拉低到这个电压
举报
万文豪
2020-4-8 15:33:33
10mA输出的升压电路,考虑升压效率,电池需要提供的电流大约不会少于15mA。纽扣电池的内阻应该较大,提供15mA电流的话,自身的输出电压就会被拉到很低,因此升压器无法正常工作很容易理解。
如果没有体积的限制,用铁锂电池应该比较合理,用3.7v锂电池加上3.3V的超低压差线性稳压IC也比较好处理
2
举报
AllenDu:
没有空间放锂电池,不然也不会这么麻烦了
钟先生
回复
AllenDu:
首先判断盖电池是不是存在问题,正常情况纽扣电池CR2032的脉冲电流能达到15mA,但是不至于电压一下降那么多,电池可能存在问题,市面上电池参差不齐的,这点要注意。
还有就是线路是不是要串个电阻。
99714836
2020-4-9 09:55:09
说明纽扣电池在充电的时候电流大于芯片输出电流,才会出现充电的时候电压跌落到1v以下,看一下充电的时候电流是多少,就能够查出出根本原因。
举报
陈波
2020-4-10 10:23:11
纽扣电池没电了,空载电压是虚的
纽扣电池没电了,空载电压是虚的
举报
AllenDu
2020-5-21 16:55:32
确定了是电池的问题, T宝买的电池不行,换了好一点的电池就没有问题了,感谢各位!
1
举报
Ciao:
你好,请问一下VBAT和VCC是通过0R电阻连接到一起了然后再接电容到地,还是VBAT直接接0R然后接电容到地?
kuake
2020-12-1 17:03:59
是不是芯片带载问题? 但是电流那么小也不可能把。试试其他款对比看看。
https://www.pwchip.com/product/PW5100-51.html 这个就可以
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电路设计
升压电路
叠层
电池
的
升压电路
图是什么样的?
2019-11-07
1609
求一个34063
升压电路
2013-06-11
2056
常见的DC-DC
升压电路
有哪些?
2021-03-11
2519
关于一个
升压电路
2019-09-16
1113
有什么简单实用的
升压电路
吗?
2019-11-11
1972
请问有光控
升压电路
图吗?
2019-11-07
1505
请问MP3机的LCD
升压电路
是什么样?
2019-10-15
757
功率PMOS及
升压电路
问题
请教
2021-07-21
3094
超简单
升压电路
原理
2016-06-06
15515
有没有人知道这个
升压电路
各元器件的作用?
2019-05-12
1907
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
