华秋商城
登录
直播中
王玉华
7年用户
147经验值
私信
[问答]
电子能谱仪的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
能谱仪
当一个具有足够能量的入射
电子
使原子内层电离时,该空穴立即就被另一电子通过L1→K跃迁所填充。这个跃迁多余的能量EK-EL1如使L2能级上的电子产生跃迁,这个电子就从该原子发射出去称为俄歇电子。这个俄歇电子的能量约等于EK-EL1-EL2。
回帖
(1)
马超
2020-4-7 14:33:13
目录
电子能谱仪的结构
电子能谱仪的工作原理
电子能谱仪的优缺点
电子能谱仪的功能
电子能谱仪的应用
电子能谱仪的结构
电子能谱仪的工作原理
当一个具有足够能量的入射电子使原子内层电离时,该空穴立即就被另一电子通过L1→K跃迁所填充。这个跃迁多余的能量EK-EL1如使L2能级上的电子产生跃迁,这个电子就从该原子发射出去称为俄歇电子。这个俄歇电子的能量约等于EK-EL1-EL2。这种发射过程称为KL1L2跃迁。此外类似的还会有KL1L1、LM1M2、MN1N1等等。 从上述过程可以看出,至少有两个能级和三个电子参与俄歇过程,所以氢原子和氦原子不能产生俄歇电子。同样孤立的锂原子因为最外层只有一个电子,也不能产生俄歇电子。但是在固体中价电子是共用的,所以在各种含锂化合物中也可以看到从锂发生的俄歇电子。
电子能谱仪的优缺点
电子能谱仪的优点:
(1)分析速度快 能谱仪可以同时接受和检测所有不同能量的X射线光子信号,故可在几分钟内分析和确定样品中含有的所有元素,带铍窗口的探测器可探测的元素范围为11Na~92U,20世纪80年代推向市场的新型窗口材料可使能谱仪能够分析Be以上的轻元素,探测元素的范围为4Be~92U.
(2)灵敏度高 X射线收集立体角大。由于能谱仪中Si(Li)探头可以放在离发射源很近的地方(10㎝左右),无需经过晶体衍射,信号强度几乎没有损失,所以灵敏度高(可达104cps/nA,入射电子束单位强度所产生的X射线计数率)。此外,能谱仪可在低入射电子束流(10-11A)条件下工作,这有利于提高分析的空间分辨率。
(3)谱线重复性好。由于能谱仪没有运动部件,稳定性好,且没有聚焦要求,所以谱线峰值位置的重复性好且不存在失焦问题,适合于比较粗糙表面的分析工作。
电子能谱仪的缺点:
(1)能量分辨率低,峰背比低。由于能谱仪的探头直接对着样品,所以由背散射电子或X射线所激发产生的荧光X射线信号也被同时检测到,从而使得Si(Li)检测器检测到的特征谱线在强度提高的同时,背底也相应提高,谱线的重叠现象严重。故仪器分辨不同能量特征X射线的能力变差。能谱仪的能量分辨率(130eV)比波谱仪的能量分辨率(5eV)低。
(2)工作条件要求严格。Si(Li)探头必须始终保持在液氦冷却的低温状态,即使是在不工作时也不能中断,否则晶体内Li的浓度分布状态就会因扩散而变化,导致探头功能下降甚至完全被破坏。
电子能谱仪的功能
1、高精度的表面化学表征:
单色化XPS 快速准确地鉴别表面元素组分、化学态及微小特征分析;结合独特的自动中和技术可对各种绝缘样品进行快速XPS 分析
2、高分辨的XPS 深度剖析:
小束斑XPS 配合新型离子枪,通过逐层表面剥离方法(离子刻蚀),测量样品表层元素和化合物随深度分布的信息。
3、高灵敏度XPS 化学态成像:
多达128 道的探测器快照式获得各个扫描点的元素 成分和化学态信息, 从而获得样品表面高灵敏度化学态图像,如浓度空间分布图、薄膜厚度图。
4、能量分辨率 极限能量分辨率
分析区域 从30-400微米连续可调。
电子能谱仪的应用
电子能谱仪对固体进行化学结构测定、元素分析、价态分析。可分析固、液、气样品中除氢以外的一切元素,还可研究原子的状态、原子周围的状况及分子结构。可应用于催化、高分子、腐蚀冶金、半导体材料等部门。
目录
电子能谱仪的结构
电子能谱仪的工作原理
电子能谱仪的优缺点
电子能谱仪的功能
电子能谱仪的应用
电子能谱仪的结构
电子能谱仪的工作原理
电子能谱仪的优缺点
电子能谱仪的优点:
电子能谱仪的缺点:
电子能谱仪的功能
1、高精度的表面化学表征:
2、高分辨的XPS 深度剖析:
3、高灵敏度XPS 化学态成像:
4、能量分辨率 极限能量分辨率
分析区域 从30-400微米连续可调。
电子能谱仪的应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
能谱仪
基于STM32的多功能γ
能
谱
仪
该怎么设计?
2019-08-30
1241
超声波风速风向
仪
的
工作原理
是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27
1196
ESC(
电子
速度控制器)的
工作原理
是什么?
2021-07-21
2519
能
谱
型核测井仪器有什么功能?
2020-03-24
1872
基于1553B总线的航空
电子
检测
仪
该怎样去设计?
2021-05-28
1796
什么是频谱分析
仪
2019-07-02
2534
流量分析
仪
工作原理
是什么?怎么设计一款流量分析
仪
2021-05-12
2118
LCR电桥测试仪器能否实现电容式压力传感器
工作
状态下,连续电容值的测量 ?
2021-04-23
8777
激光指向
仪
的
工作原理
是什么?
2019-10-11
2343
甲醛检测
仪
的
工作原理
是什么?
2019-11-04
2429
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
