华秋商城
直播中
李颖
8年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
LTC2057的停机模式是什么?
 LTC2057可在 4.75V 至 36V 或4.75V 至 60V (对于LTC2057) 的宽电源范围内提供精准的 DC 性能。失调电压和 1/f 噪声受到抑制,因而使得该放大器能实现 4μV 的最大失调电压和 200nVP-P (典型值) 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压。
回帖(1)
赖治添
2020-3-27 13:42:43
目录
  • 产品参数
  • 停机模式
  • 典型应用
  产品参数
  •   电源电压范围:4.75V 至 36V (LTC2057);4.75V 至 60V (LTC2057HV)
      失调电压:4μV (最大值)
      失调电压漂移:0.015μV/°C (在 -40°C 至 125°C 温度范围内的最大值)
      输入噪声电压:200nVP-P,DC 至 10Hz (典型值);11nV/√Hz,1kHz (典型值) l
      输入共模范围:V- - 0.1V 至 V+ - 1.5V l
      轨至轨输出
      具稳定的单位增益
      增益带宽乘积:1.5MHz (典型值) l
      摆率:0.45V/μs (典型值)
      AVOL:150dB (典型值)
      PSRR:160dB (典型值)
      CMRR:150dB (典型值)
  停机模式
  •   LTC2057可在 4.75V 至 36V 或4.75V 至 60V (对于LTC2057) 的宽电源范围内提供精准的 DC 性能。失调电压和 1/f 噪声受到抑制,因而使得该放大器能实现 4μV 的最大失调电压和 200nVP-P (典型值) 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压。LTC2057 的自校准电路可实现低失调电压温度漂移 (最大值为 0.015μV/C) 和零时间漂移。另外,此放大器还拥有 160dB 的卓越电源抑制比 (PSRR) 和 150dB (典型值) 的共模抑制比 (CMRR)。
  典型应用
  •   LTC2057的典型应用如下图:
举报
更多回帖
