华秋商城
直播中
王丽
8年用户 1425经验值
私信 关注
[问答]
MCM封装有哪些分类?
MCM-L是采用片状多层基板的MCM。MCM-L技术本来是高端有高密度封装要求的PCB技术,适用于采用键合和FC工艺的MCM。MCM-L不适用有长期可靠性要求和使用环境温差大的场合。
回帖(1)
阮薇
2020-3-19 14:04:19
目录
  • MCM封装的分类
  • MCM封装的优势
  • MCM封装的优点
  • MCM封装的测试
  • MCM封装的市场
  MCM封装的分类
  •   MCM可分为三种基本类型:
      MCM-C是采用多层陶瓷基板的MCM。陶瓷基板的结构如2图所示。从模拟电路、数字电路、混合电路到微波器件,MCM-C适用于所有的应用。多层陶瓷基板中低温共烧陶瓷基板使用最多,其布线的线宽和布线节距从254微米直到75微米。
      MCM-D是采用薄膜技术的MCM。MCM-D的基板由淀积的多层介质、金属层和基材组成。MCM-D的基材可以是硅、铝、氧化铝陶瓷或氮化铝。典型的线宽25微米,线中心距50微米。层间通道在10到50微米之间。低介电常数材料二氧化硅、聚酰亚胺或BCB常用作介质来分隔金属层,介质层要求薄,金属互连要求细小但仍要求适当的互连阻抗。图3是用硅做基材的MCM-D基板的剖面结构。如果选用硅做基板,在基板上可添加薄膜电阻和电容,甚至可以将存储器和模块:的保护电路(ESD,EMC)等做到基板上去。
  MCM封装的优势
  •   1、尺寸
      在使用表面贴装集成电路的PCB上,芯片面积约占PCB面积的15%。而在使用MCM的PCB上芯片面积占30-60%甚至更高。
      2、技术集成
      在MCM中,数字和模拟功能可以混合在一起;一个专用集成电路可以和标准处理器/存储器封装在一起;Si,GaAs也可以封装在一起。在一些MCM中被动元件被封装在一起以消除相互间的干扰。MCM的I/O也可有更灵活的选择。
      3、数据速度和信号质量
      高速元器件可更紧密地相互靠近安装,IC信号传输特性更好。与标准PCB相比,系统总电容和电感负载低且更易于控制。MCM的抗电磁干扰能力也比PCB好。
      4、可靠性/使用环境
      与大的电子系统相比,小的系统能更好地防止电磁,水,汽,气体等的危害。
      5、成本
      在COB已被广泛使用在大批量生产的电子产品中时,MCM在PC、摄像机等产品中使用还处于徘徊期。在普通产品的PCB上使用MCM的总成本要高于使用单芯片IC。在MCM开始使用的二十多年中,MCM的优点虽已得到公认,但因其高昂的费用使得它仅在高端产品领域少有应用。MCM之所以没取得广泛的成功,主要是因为KGD(Known Good Die)、基板费用高和封装费用高、合格率低。在国际上MCM因此被戏称为MCMS(Must Cost Millions)——必须花费几百万。近几年来,由于市场巨大的推动力和新技术的开发,尤其是封装技术的发展,包括低成本FCBGAMCM在内的多种 MCM封装技术已被一些国外公司掌握,MCM集成电路,尤其是低成本的消费类MCM集成电路已大批量进入市场。现在,能否使用标准化的外形来封装MCM成了能否降低成本的关键之一。
      因为MCM广泛的应用领域,对MCM来说,选择封装材料是非常重要的,由于使用环境的不同特别要注意选择不同的封装材料。
      几十年以来,PDIP、SOP、QFP、这样的周边引线脚封装形式被普遍地用于单芯片封装。MCM的设计现在也常常采用与单芯片封装相同的封装形式,因为这样可减少PCB生产工具设备以及测试设备的更新,电子产品的最终使用者不知道封装中是多芯片还是单芯片。这样的MCM可使用所有不同的基板(片状基板、陶瓷基板、薄膜等),这一类的MCM如果使用口率有要求,现在已越来越多地使用短引线或无引线封装。
      6、PCB板设计简化
      高互连密度的子系统可以集成到一个MCM中,MCM对外的连线减少,从而减少PCB的层数。
      7、提高圆片利用率
      当芯片面积大于100平方毫米时圆片的利用率将降低。利用率降低将使芯片制造成本大幅提高,同样的功能如使用小芯片组成的MCM,圆片利用率的提高带来的节省远大于MCM的整个费用。
      8、降低投资风险
      因为MCM中采用了成熟/标准的芯片,因此可加速上市时间和量产时间(time-to-marketandtime-to-volume),投资风险降低。
  MCM封装的优点
  •   1、可大幅提高电路连线密度,增进封装的效率
      2、可完成“轻、薄、短、小”的封装设计
      3、封装的可靠度可获得提升
  MCM封装的测试
  •   一般来讲,MCM的测试费用约占MCM总成本的三分之一(芯片成本和组装成本也各占三分之一,但低成本的MCM可能例外)。高测试费用提醒设计者在做设计决策时必须仔细考虑测试问题。一种新设计的MCM所要进行的测试比一种成熟的MCM测试更为复杂。
      MCM对测试工程师提出了新的独特问题,这些问题正是MCM测试遇到的最大挑战。MCM测试的复杂性大于单芯片集成电路,MCM测试不可能与以往集成电路采用相同的测试方法和测试设备。图6是MCM需要的测试流程。裸芯片需要用探针台测试,因此现在可以向封装厂提供良品单芯片(KGD)或高可靠芯片(例如封装良品率99.9以上)来提高在封装、老化和环境试验以后的成品率,这对大批量生产MCM尤其重要。
      封装后MCM的测试一般包括对每一个独立芯片的测试,测试检查它在封装过程包括内部芯片互连中是否损坏。因此MCM封装后的测试是非常复杂的,对某些封装形式,例如栅阵列封装更是如此。
      MCM的功能测试从数字矢量到环境测试,从高频到大功率,可能包含非常不同的测试类型。假如新设计一个MCM来代替已有的单芯片封装组件,要进行的功能测试是相同的。
  MCM封装的市场
  •   对于可供选择的MCM技术可以提供的好处是可降低成本,缩小尺寸和减小重量,环境适应能力强以及在提高性能时必须增加的接口少。不同的MCM的优点可应用于不同的市场。
      在多数MCM技术成本较高的场合,COB提供了最便宜的解决方案。因此在价格优先的场合,COB技术是比较好的选择。例如对消费类电子产品,大多数手持式计算器就使用COB技术。但是有时许多场合虽然应用MCM成本高但由于减少了PCB尺寸,降低了PCB组装成本,使系统成本得到降低。
      在宇航和军事应用中,减小寸和重量非常重要,因此MCM在航天飞行器中被普遍使用。现在,笔记本电脑制造商已开始使用MCM-L技术。
      陶瓷混合电路封装技术在使用环境恶劣的场合被广泛使用,例如汽车电子,电动车电池,陶瓷封装被用于需与外部环境隔绝的场合。除了笔记本电脑以外,一些高性能电信,数据处理,网络设备等要求高速度,多接口的设备也在使用MCM技术。高挡计算机为提高运行速度多年来已经在使用 MCM-C。
      一些低端系统因为性能不断提高,特别是多重处理器应用的增加,MCM将争夺电子封装市场相当大的份额。从MCM的发展趋势来看,短期内最多的商业应用还是便携式电子产品。另一方面,对一些高性能单芯片封装由于受到引出脚数量的限制也可能被改为MCM,在这样的系统中,由于二级封装时互连减少,可靠性得到提高。
      尽管解决KGD问题需要费用并有困难,然而MCM还是有很大的市场推动力。低端产品的推动力是减少尺寸和降低成本,高端产品的推动力是缩小
      尺寸和提高性能。
      据估计,在2002年,欧洲MCM的市场得到了较大增长,市场约为40亿美元,这期间增长动力主要是缩小电子产品尺寸。到2007年欧洲MCM市场预计将扩大到100亿美元,增长动力主要是降低成本。
举报
更多回帖
