华秋商城
登录
直播中
李凤英
7年用户
192经验值
私信
[问答]
通用可编程器件有什么特点 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
可编程器件
采用电擦除工艺和高速编程方法,编程方便、快速。整个芯片改写只需数秒钟,一片可改写 100 次以上。
回帖
(2)
武梨格
2020-3-18 13:41:55
目录
通用阵列逻辑结构
通用阵列逻辑的输出逻辑宏单元
通用阵列逻辑的结构控制字
通用阵列逻辑工作模式
通用阵列逻辑的特点
通用阵列逻辑结构
●8个输入缓冲器
●8个输出反馈/输入缓冲器
●8 个三态缓冲器
●8个输出逻辑宏单元OLMC,每个OLMC对应1个I/O引脚。
●由8×8个与门构成的与阵列,共形成64个乘积项,每个与门有 32 个输入项,由8个输入的原变量、反变量(16)和8 个反馈信号的原变量、反变量(16)组成,故可编程与阵列共有 32×8×8=2048 个可编程单元。
●系统时钟CK的输入缓冲器。
●三态输出选通信号OE的输入缓冲器
目录
通用阵列逻辑结构
通用阵列逻辑的输出逻辑宏单元
通用阵列逻辑的结构控制字
通用阵列逻辑工作模式
通用阵列逻辑的特点
通用阵列逻辑结构
●8个输入缓冲器
●8个输出反馈/输入缓冲器
●8 个三态缓冲器
●系统时钟CK的输入缓冲器。
●三态输出选通信号OE的输入缓冲器
举报
李彬
2020-3-18 13:41:58
通用阵列逻辑的输出逻辑宏单元
图为输出逻辑宏单元(OLMC)的内部结构,每个OLMC包含或门阵列中的一个或门。一个或门有 8 个输入端,和来自与阵列的 8 个乘积项(PT)相对应。其中 7 个直接相连,第一个乘积项(图中最上边的一项)经PTMUX相连或门输出为有关乘积项之和。
●异或门的作用是选择输出信号的极性。当XOR(n)为1时, 异或门起反相器作用,否则起同相器作用。XOR(n)是控制字中的一位,n为引脚号。
●D触发器(寄存器)对异或门的输出状态起记忆(存储)作用,使GAL适用于时序逻辑电路。
●4个多路开关(MUX)在结构控制字段作用下设定输出逻辑宏单元的组态。
●PTMUX是乘积项选择器,在AC1(n)·AC0控制下选择第一乘积项或地(0)送至或门输入端。
●OMUX是输出类型选择器,在AC1(n)+AC0控制下选择组合型(异或门输出)或寄存型(经D触发器存储后输出)逻辑运算结果送到输出缓冲器。
●TSMUX是三态缓冲器的使能信号选择器,在AC1(n)和AC1控制下从UCC、地、OE或第一乘积项中选择 1 个作为输出缓冲器的使能信号。
●FMUX是反馈源选择器。在AC1(n)、AC0控制下选择D触发器的Q、本级OLMC输出、邻级OLMC的输出或地电平作为反馈源送回与阵列作为输入信号。
通用阵列逻辑的结构控制字
通用阵列逻辑的结构控制字共 82 位,每位取值为“1”或“0”,如图所示。图中XOR(n)和AC1(n)字段下的数字对应各个OLMC的引脚号。
SYN决定GAL器件是具有寄存器型(时序型)输出能力(SYN=0),还是纯粹组合型输出能力(SYN=1)。在OLMC(12)和OLMC(19)中,SYN还替代AC1(n),SYN替代AC0作为FMUX的选择输入,以维护与PAL器件的兼容性。
AC0、AC1(n)方式控制位。8个OLMC公用1位AC0。AC1(n)共 8 位,每个OLMC(n)有1位,n为引脚号(12~19)。 AC0, AC1(n)两者配合控制各MUX的工作。
XOR(n)极性控制位,共8位,每个OLMC(n)有1位,它通过异或门来控制输出极性。XOR(n)=0时,输出低有效;XOR(n)=1时,输出高有效。
PT(n)积项禁止位,共64位,和与阵列中64个乘积项(PT0~PT63)相对应,用以禁止(屏蔽)某些不用的乘积项。在SYN、AC0、AC1(n)组合控制下,OLMC(n)可组态配置成5种工作模式。图中(a)~(e)分别表示不同配置模式下OLMC的等效电路。OLMC组态的实现,即结构控制字各控制位的设定都是由开发软件和硬件自动完成的。
从以上分析看出GAL器件由于采用了OLMC,所以使用更加灵活,只要写入不同的结构控制字,就可以得到不同类型的输出电路结构。这些电路结构完全可以取代PAL器件的各种输出电路结构。
通用阵列逻辑工作模式
通用阵列逻辑的特点
①采用电擦除工艺和高速编程方法,编程方便、快速。整个芯片改写只需数秒钟,一片可改写 100 次以上。
②采用高性能的E2CMOS工艺,保证了GAL的高速度和低功耗。存取速度为 12~40 ns,功耗仅为双极性PAL器件的1/2 或 1/4,编程数据可保存 20 年以上。�
③采用可编程的输出逻辑宏单元(OLMC),使得GAL器件对复杂逻辑门设计具有极大的灵活性。
④可预置和加电复位全部寄存器,具有 100%的功能可测试性。
⑤备有加密单元,可防止他人抄袭设计电路。
⑥备有电子标签(ES),方便了文档管理, 提高了生产效率
通用阵列逻辑的输出逻辑宏单元
通用阵列逻辑的结构控制字
通用阵列逻辑工作模式
通用阵列逻辑的特点
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
可编程器件
FPGA
可编程器件
和CPLD
可编程器件
有
哪些相同点和不同点
2021-11-10
3052
关于
可编程器件
你想知道的都在这
2021-04-29
815
如何利用Lattice公司的
可编程器件
设计车用显示系统?
2021-05-17
1493
可编程器件
的
编程
原理是什么?
2021-11-30
1730
可编程逻辑器件
是如何发展的?
2021-04-29
1403
如何通过ARM对
可编程器件
进行配置?
2021-04-13
1291
PSoC Creator如何简化
可编程器件
上的软硬件协同设计?
2021-02-23
1197
什么是
可编程
片上系统?
有
什么优缺点?
2021-06-21
1476
什么是
可编程
逻辑控制器?
可编程
逻辑控制器
有
哪些
特点
2021-07-05
2783
请问如何去设计
可编程器件
辅助软件?
2021-04-14
1574
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
