电路设计论坛
直播中
jiekeo
5年用户 6经验值
私信 关注
[问答]
请教关于LM2576-adj设计问题
原理图如图所示,目标输入24V输出4V,但是通电后2脚只输出0.16V左右,并且调换R40,R41顺序后输出不变
回帖(10)
luo12dan66
2020-3-17 13:57:11
最佳答案
1.你的电路电阻设置有问题,现在的电路设置输出电压是1.722V,计算公式是1.23*(1+1/2.5)=1.722;
输出4V,电阻设置R40=4.5K,R41=2K
2.电路需要多点接地,肖特基二极管需要确认是否损坏和反向问题
3.你的输入正负极有没有接反
4.你的电路有没有接上负载测试,建议你去掉负载测试
以上,希望能帮到你
举报
TreeOS系统
2020-3-17 14:35:56
用万用表检查下L3是否虚焊。测量2脚和+4V是否导通。不要直接测电感。
1 举报
  • jiekeo: 导通的,L3也没有虚焊
h1654155743.2895
2020-3-17 16:40:45
1.L3是否虚焊
2.D20方向是否正确
举报
1653045943.960500
2020-3-17 16:44:37
4-2脚导通?导通了就输出最低电压了吧?
接线全部正确?二极管没反?
直接把4脚接到+4V输出点,输出是不是1.25V?
2 举报
  • jiekeo: 二极管没反, +4V是我预期输出,不是4脚接到4V
  • 张业宇 回复 jiekeo: 让你看看参考电压是不是正确的,参考电压我看资料上是1.235V,单独测4脚电压看看是不是在1.235V附近。
李杰
2020-3-17 17:04:35
c41  1000uF   反馈电路也需要确定一下
1 举报
  • jiekeo: C41用错了,我换一下试试
王栋春
2020-3-17 22:11:59
楼主是否严格按照元件配置进行焊接  IC是否存在质量问题
举报
99714836
2020-3-18 09:54:39
r40r41改成电位器试试看,电压是否有变化,如果接线正确的话,那就是芯片问题。
举报
唐宗荣
2020-3-19 11:32:00
输入,输出电容看看外壳上的标记正确与否,如果正确,再用同样的电容各并上一个试试,如果输出电压上来了,再改换大电容。如果电压上不来,把续流二极管焊下来,用万用表量量,看看击穿没有,如果没击穿,又没焊反,有可能是普通整流管,另外找一个肖特基管焊上。如果还不好,只好更换电感了,不带载的情况下,只与电感量有关,与过流量无关。总共只有五个元器件,一个一个查,很快就可以查找出问题所在。因为这个电路本身十分成熟,我用了很多次,基本焊上就好,没遇到过问题。祝你好运。
举报
lwh1
2020-3-19 15:32:46
试试R1用4.5K,R2用2K.
举报
houjue
2020-3-21 17:24:30
你去X宝买一个【LM2576调压模块】看看就知道了。估计是设计的问题,这个IC电路已经很成熟了。
举报
更多回帖
