这真的很令人伤心,但是Microchip确实需要发布一些新的SDHC控制器的工作代码。他们在SDHC的章节说它遵循简化的规范,但它没有!这个规范在很多事情上也很模糊。如果你做一个H
ARMony项目,看看代码是如何工作的,那么Harmony的代码是如何工作的,以及规范是如何规定的,两者之间有很大的不同。和谐版本之间甚至有很大的不同!中断太混乱了!它们不像其他中断那样通过清除寄存器来清除,这取决于它是否是一个“卡”中断,有两种方法需要清除它,但解释得不是很清楚。我使用SDI很容易地在PIC32 MZ上使用SD卡,但这太荒谬了!所以,我已经试着让它工作了几个星期了,在发送命令之后,我得到了一个“命令完成”中断,但是在响应寄存器中需要值的命令上,我总是得到0。我发布了一些代码,所以如果有人能帮忙,我会很感激的。初始化:发送命令:
