Microchip
直播中
卿洁
8年用户 151经验值
私信 关注
[问答]
DSPIC33EV256GM106 RTSP问题
当我为这个芯片做引导加载器时,我发现如果一次写一条指令如下,那么一段时间有些位会出错(例如0x040400有些时候会变成0x050400),这段代码是dspic33ep512mu810的演示,在dspic33ep512mu810上它工作得很好,但是这里写错了,然后我改写两个in结构一次,它工作,我不知道为什么,如果“WR”标志返回错误的消息,如果“WR”错误,下一个指令写将把0xff写到最后一个地址,如果上次没有完成所有位,一些位将错误地写“1”UINT NVMemWriteWord(UINT32地址,UINT32数据){DWORD_VAL写Address;DWORD_VAL writeData;writeAddress.Val=address;writeData.Val=data;NVMCON=0x4001;NVMADRU= WordDras.Word.HW;NVMADR = WraveAddio.Word.LW;/ /设置“锁存器”的表地址。从临时锁存器将数据编程到Flash中。TBLPAG=0xFA;//可以在//单个操作中编程的最小数据块是2个指令字(6个字节+2个幻影字节)。/或根据地址屏蔽高或低指令字,并写入高或低指令字。如果(地址% 4){Sy-BufftiNIN TBLWTL(0,0xFFFF);/ /将1ST指令的低字掩蔽到锁存器中。(1,0x00 FF);/ /将1ST指令的高字掩蔽到锁存器中。(8位数据+8位“幻象数据”(幻象字节总是0)u builtin_tblwtl(2,writeData.word.LW);//将第2条指令的低位字写入锁存器_builtin_tblwth(3,writeData.word.HW);//将第2条指令的高位字写入锁存器}否则{_builtin_tblwtl(0,wri将1-st指令的低级单词写入锁存器_builtin_tblwth(1,writeData.word.HW);//将1-st指令的高级单词写入锁存器_builtin_tblwtl(2,0xFFFFFF);//将第2-nd指令的低级单词屏蔽到锁存器中。(3,0x00 FF);/ /将2-ND指令的高字掩蔽到锁存器中。(8位数据+8位“幻象数据”(幻象字节总是0)}INTCON2bits.GIE=0;//禁用中断,用于解锁序列_u builtin_write_NVM()的下几个指令;而(NVMCONbits.WR==1){}INTCON2bits.GIE=1;//Re-enable中断(如果需要的话)//Re.WRERR状态。返回nvMcNord.Wrrr;}
回帖(3)
杨叶
2020-3-10 10:18:06
嗨,检查EZBL引导加载程序是否支持您的dsPIC:http://www.micrchip.com/EZBLRegardsNB:如果使用来自另一个dsPIC的引导加载程序代码,请小心,因为它可能有不同的FLASH组织。您必须从DSPIC中读取编程规范文档。
举报
李玉梅
2020-3-10 10:27:23
我认为这不是闪存组织的问题,问题是你把代码写进特殊地址,但它不是你写的值,我用icd3读它,发现它出错,总是有些地址出错,改变写法,没关系。老办法是写两个相邻的地址。时间:第一“abcdefg,ffffff”和第二“ffffff,hijklm”会出错,并且新的方法我一次写入这两个地址“abcdefg,hijklm”,没关系,如果我怀疑问题可能是“NVMCONbit.WR”在写完之前变为0,并且我的芯片版本是icd3的0x4006,并且没有从“err”中找到它或数据“
举报
王伊
2020-3-10 10:38:28
马丁,参见Iftp://www. McCHIP.COM/FUMMS/M1014312ASPXAsAsvices。
举报
更多回帖
