FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
赵晨光
7年用户 65经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
ISE,换个电脑打开工程,发现timing report打不开了,求大神
补充几个图//-----------------------------------------
QQ图片20200308161216.png QQ图片20200308161220.png 这个目录上Static Timing的图标都和其它的不一样了。。。
回帖(1)
卿小小_9e6
2020-3-8 11:25:11
应该还有其他的message吧?备份好程序之后尝试以下几种方式:
01.排除路径过长的原因。好像只能处理最长约256字节的目录,先把文件存档目录名和工程名字缩减,然后打开时序报告;
02.重新编译生成时序报告。
03.32位的操作系统和64位的操作系统,它们生成的工程存在无法互相打开的情况。所以xilinx开发建议使用统一位数的操作系统,推荐64位。
5 举报
  • 赵晨光: 你好,谢谢你回复我!!我按你的方法试了,第一我把文件放在磁盘根目录下面路径很短但是还是不行;第二我重新编译了一遍也不行;第三我想办法试一试,还有我多给你截个图你看看有用没用。谢啦
  • 赵晨光: 倒数第二张图Static Timng前面的图标都变得和其他的不一样了
  • 卿小小_9e6 回复 赵晨光: 尝试以下重新生成报告:
    Tools->Timing Analyzer->Post-Place & Route,运行后生成*.twx静态时序报告。
  • 卿小小_9e6 回复 赵晨光: Tools-------
    Timing_Analyzer--------
    Post-Place_Route,运行后生成*.twx静态时序报告。
  • 卿小小_9e6 回复 赵晨光: 一般碰到此种长时间无法解决的情况,我都是关机重启后重新搭建工程。
更多回帖
