LabVIEW论坛
直播中
齐非
12年用户 72经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术
私信 关注
[文章]
基于LabVIEW的ADIO迷你多功能示波卡
  采用计算机USB供电,无需外加电源驱动,包含2AI2DI2DO(可驱动3.3V继电器),25V电源输出可直接配合上百种传感器使用,9种自动保护措施,安全方便。无需驱动,采样率可达每通道20kHz,可在Windows XPWIN732/64位)、WIN832/64位)、WIN10等操作系统下稳定运行,有配套的电脑软件,包含波形显示、存储、分析等十余种功能,操作简单直观。
功能
参数指标
AI
通道数
2路单端直流输入
分辨率
12Bit4096)(10V量程,最小分辨率2mV
量程
默认DC0~10V(可定制DC0~20mA/0~5V
采样率
默认每通道1kHz(可设200Hz 500Hz 1kHz 2kHz 5kHz 10kHz 20kHz
模式
连续采集
阻抗
1MΩ10V量程)
非线性
<0.05%FS
精度
>0.1%
零漂
<±3με/4h
DI
通道数
2
电平
TTLCMOS兼容
功能
电平测试
DO
通道数
2
电平
TTLCMOS兼容
功能
电平输出
l 压保护:高精度分压、电压钳位控制、运放信号隔离、稳压控制和过流吸收等5重保护措施,保护采集卡使用安全可靠,通道耐压高达110VAI0-10V量程下测试)。
l 过流保护:电流超过500mA,自动切断电源,保护计算机接口,避免出现蓝屏、死机状况。
l 过载保护:负载电流过大,系统会自动进入保护状态。
l 绝缘保护:工业级电路板,具备绝缘层,防止意外漏电和短路,安装安全方便。
l 通信保护:采用屏蔽线缆和磁环抑制浪涌技术,有效对抗辐射或传导干扰引起的采集卡工作不稳定。
l 抗干扰透明绝缘材料保护,可在较高温度下使用,遇热不会滴落。能在电路板上生成保护膜,防止外界电磁干扰对芯片和回路工作的影响。EMC检测可靠,可在15V/m的强电磁干扰下正常工作。
l 腐蚀:透明丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、盐雾、酒精、潮气的侵蚀。防止腐蚀,延长设备寿命,保护效果持久。
l 驱:USB设备无需驱动,Win系列操作系统均可自动识别硬件,不会出现无法找到驱动的提示。
l 自动重连:看门狗自动Reset,掉电或拔出再连后,软件与硬件自动重连,软件不崩溃,可长期工作。
l DMA保护:采用高性能ARM芯片作为主控芯片,质量稳定可靠,程序智能,能在抑制干扰、高速采样、智能控制、数据组合等方面发挥出色作用,采用数据校验算法与批量数据传输,确保数据传输的稳定性和连续性。
l 智能算法:下位机具备智能滤波算法,上位机采用多级缓存技术与CRC16校验算法,采用干扰丢包分析与补偿技术,使受扰数据60%可修复补偿,确保了采集数据的准确性和实时性。
l DI去抖:DI通道具备去抖动功能,能准确测频计数。
l 软件强大:适应UMSWUMS等软件平台。不断更新的上位机程序,有多种版本可供选择,方便二次开发。应用案例及软件会定期更新,可提供长期保障。
` ADIO
更多回帖
