电路设计论坛
直播中
短短
6年用户 6507经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[文章]
【每日电路赏析】开关电容式电压变换器
`开关电容式电压变换器可以用电容来实现能量的转移和电压的转换。常见的开关电容式电压变换器有两种,第一种是电压逆变器电路,第二种是倍压器电路。这两种电路也常被成为电荷泵电路。
本项目中,我们会用LMC7660S来设计一个开关电容式电压变换器,然后将其焊接到面包板上测试其性能。该电路十分渐变,只需两个外接电容就能正常工作。
开关电容式电压逆变器的工作原理是什么?
以下是7600S的原理图。
该IC包含4个大开关(大部分是MOSFET)。在输入开关波形的上半周期内,开关S1和S3是闭合的,所以会将泵电容充电至V+。开关波形下半周期内,开关S2和S4闭合,而S1和S3断开。因为S2将泵电容接地,输出电容Cr的产生-V+/2的电压。几个开关周期后,输出电容端的电压会正好等于-V+。这时输出电压恰好是输入电压的反向,而输出电流约等于输出电流。
所需元器件:
LMC7660 x 1
10uF电容 x 1
10kΩ电阻 x 1
直流电源输入(0-10V) x 1
电路图
LM7660S的应用
1.假设需要用单片机测量真有效值电压时。需要使用运放来增大输入交流信号,然后用双极型的电源来驱动运放。这种情况下,LMC7660就很有用了。将此IC与两个电容放入电路中后,你可以轻易生成输入电压的反向电压。
2.假设你需要放大一个从电容麦克风传来的信号,同样需要用双极型电源才能正常放大型号。这时,使用7660页很有用。
3.该IC也可以用于电信产业,用于驱动OP07运放和模拟多路复用器CD4051,适合测量电池电压,输入交流电压和输入交流电流。
提示:
1.该IC的最大输入电压为10V,大于10V的输入电压会损坏该IC。
2.如果输入电压小于等于3.5V时,该IC的6号引脚为LV(低电压)引脚,该引脚应该接地。除此之外,该引脚应该处于悬空。
3.电容CP应该放在IC附近,不然可能出现闩锁效应。
4.为了提高电路的效率,应该使用ESR较低的电容。
5.需知负载电流的增加会降低电路效率,比如负载电流为40mA的话,效率约为75%。
回帖(2)
王栋春
2020-3-2 12:54:04
学习了  期待活动继续开展下去
1 举报
cooldog123pp
2020-3-21 10:18:08
厉害厉害,超级厉害
举报
更多回帖
