最佳答案
首先,你说输出电流200A,是笔误吧?按照3.3μF的电容输出电流在200mA左右。按照这个输出电流再来回答你的问题:
1. 两路相同的稳压管并联,是为了减小流过单个稳压管的电流,降低稳压管上的功耗,确保稳压管安全。阻容降压近似于恒流电路(这个电路恒流值约200mA),当负载较轻或空载时,200mA的电流几乎都从稳压管通过,如果只用一个稳压管的话,这个稳压管上的功耗将达0.2A×4.3V=0.86W,已经很接近这个稳压管的额定功率(1W),长期工作很容易过热损坏。两个稳压管并联后,每个稳压管上的功耗只有0.43W,能够确保稳压管安全。
2. 稳压管上串联电阻是为了均衡流过两个稳压管上的电流,使两个稳压管上的功耗大致相同。虽然是相同型号的稳压管,但其参数是有离散性的,不可能完全一样,有的稳压值高,有的低。两个并联时,输出端的电压被低稳压值的管子锁定,低稳压值的管子流过的电流就大,高稳压值的管子流过的电流就小,这样两管子功耗就不一样,容易导致稳压值低的管子先损坏,然后电流又集中的稳压值高的管子使之很快过热损坏。串联电阻后,流过每路稳压管的电流受电阻制约,能大致均衡两路稳压电路的电流。
3. 稳压管上串联电阻值的计算问题。首先两路的电阻尽可能阻值一致。其次要考虑均衡电流和稳定电压的关系。电阻大有利于均衡两路的电流,使两路电流更一致,但电阻大,电阻上的电压降就大,输出电压受电阻压降的影响就大,不利于稳定输出电压。所以在选电阻值时,如果你注重电压稳定,那么电阻值就取小点。
4. 稳压管上串联电阻用两个电阻并联是为了减小每个电阻上的功耗,便于使用较小功率的电阻。
1
举报
