电路设计论坛
直播中
王凯
7年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
请问图中电阻降压电路增加两个电阻和两个三极管的具体原理是什么?
请教大家这个电阻降压电路增加两个电阻和两个三极管的具体原理是什么?一直没有搞很明白
回帖(12)
马祥
2020-2-21 15:06:59
这两粒三极管好像 是 耐压 400V 的管子。 这里的目的是一级降压、一级稳压。  一粒这种三极管,用在 220Vac电路,有耐压风险。
   电路满足若干条件下,可以用  --   0负载时,两粒 47K 有一定风险。    满负载时,两粒56K有较大击穿风险(应该两粒15K左右串联或者三粒适当阻值的串联)。  具体安全范围,需要计算。
      想完全弄明白,需要楼主 自己 对三极管原理的了解,   以帖子的篇幅,比较难讲明白。
1 举报
张伟
2020-2-21 15:07:09
串联,56K*2并联、二个管子,分担总压降,管子耐压和功耗分担一些。
举报
张敏
2020-2-21 15:07:32
这个不算是阻容降压,阻容降压的的电容是串在里边的.这个感觉就是用三极管自己搭了一个耐高电压的LDO
举报
XN
2020-2-21 15:09:21
三极管开关作用,电阻给三极管分压
举报
张桂兰
2020-2-21 15:34:55
5.6V稳压管降压,为VCC提供电压。三极管为输出端提供电流
举报
罗明
2020-2-21 15:37:46
感觉三极管是续流的,二个三极管的耐压可以分担,并联的电阻决定电流能力,ZENER决定输出电压
举报
陈峰
2020-2-21 16:37:29
两个并56K分担了一部份功率,再利用两个三极管平分,分担功率,输5V,那为何要用三极管不用电阻分担功率,因为三极管有扩流作用,使输出5V电压的带载量增强。
举报
王栋春
2020-2-21 22:35:59
类似软启动的电源开关
举报
周彪
2020-2-21 23:45:30
不错,学习了。应该是分压
举报
林基强
2020-2-22 14:01:40
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
xiaxingxing
2020-2-22 21:46:26
第一个三极管的VEBO有风险。。。
简单来理解,就是一个由稳压管和三极管射极跟随器组成的建议稳压电路。。。把三极管的VBE粗略的看成0.6V。
举报
sdlifei
2020-2-24 14:46:35
两个电阻和两个三极管起到阻抗调节(可变电阻)的作用
举报
更多回帖
