电源技术论坛
直播中
弘缜衍执
9年用户 21经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
(译)峰值电流限制和谷值电流限制区别
1.Peakcurrent limit
电感电流可分为DCAC两部分如图0所示,以降压电路为例:
如图1所示,时间B中,负载电流开始增加,在调节过程中占空比增大。时间C中,变换器电感电流开始达到峰值电流限制值时,变换器提前关断,进入关断阶段。关断阶段中,电感电流重新下降至电流限以下。新的周期开始后,变换器重新打开,电感电流重新开始增加,直到再次达到电流限制值处。
2.Valleycurrent limit
如图2所示,时间B中,负载电流开始增加,在调节过程中,变换器导通时间保持不变而频率加快。时间C中,变换器电感电流开始达到电流限制值。变换器经恒定导通时间后,进入关断阶段。关断阶段中,如果电流没能下降到谷值电流限制值时,将延长关断时间,直到达到谷值电流限制值。最后另一个新的周期开始。
3.对比
峰值电流限制和谷值电流限制都是通过增加关断时间来限制电流。峰值电流限制过程中,变换器的导通时间将会同时减小,以保持频率不变。而谷值电流限制过程中,变换器的导通时间将会保持不变,因而频率将会变小。
从原理描述中,可以看出峰值电流限制适用于峰值电流控制模式,最大的缺点是启动过程中,电流可能会产生很大的过冲和震荡,而在此过程中,电流值可能超过峰值电流限制值,并且精确的检测电流值将变得很困难,因而一般将会设计一个开关的最小导通时间或者是blank时间。而谷值电流限制适用于恒定导通时间的控制模式,因为变换器的开关导通时间时间固定,电流检测发生在关断阶段,因而可以规避上述问题。
另一方面,因为高端开关中含有电流上升部分,低端开关中含有电流下降部分,峰值电流模式中,往往需要检测高端开关处的电流值,检测电路更加复杂而且干扰也更大。而谷值电流模式中,可以检测低端开关处的电流值,因而往往应用于同步拓扑中。
参考文献:http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/06/08/understanding-valley-current-limit
  • 图2
  • 图1
  • 图0
回帖(5)
jiciwi
2020-2-18 13:12:14
看看
举报
sdlifei
2020-2-20 15:32:54
看着不错的样子,仔细看看
举报
王洁民
2020-3-2 08:30:31
谢谢楼主的分享
举报
sxr1223
2020-9-5 14:51:10
这个水印打的就离谱,公式都看不到了
举报
更多回帖
