电路设计论坛
直播中
张辉
7年用户 1319经验值
私信 关注
[问答]
开关电路中的三极管产生漏电源的原因及解决方法?
不管三极管(Q2)导通和强制关闭输出一致,无法使得三极管起到开关作用,请问该三极管在此电路中具体产生漏电源的原因及解决方法
回帖(10)
林基强
2020-2-17 09:48:21
最佳答案
1。 输出端空载(负载阻抗无穷大)。必须接有适当的假负载后再进行调试。
2。 确保没有空载,断开Q2的集电极,若输出端电压降为零,则证明Q2确实漏电严重或已穿通。更换Q2。
3。 确保没有空载,断开Q2的集电极,若输出端仍有几近满幅电压,则证明MOS管漏电严重或已穿通。更换之。
举报
短短
2020-2-17 09:49:10
d,s哪边是输入?注意mos的体二极管
举报
贾飞小
2020-2-17 14:47:56
R57 电阻太大,没有饱和导通,可以把R57去掉,试下!
举报
王艳
2020-2-17 14:49:12
你这个是NMOS,换个PMOS就可以了。NMOS只能接低端用。
举报
陈峰
2020-2-17 15:36:37
你的图标的不明确,是-10V,还是10V,就很有争义性。
举报
刘埃生
2020-2-17 15:52:38
先弄明白三极管导通条件吧,你这个电路三极管基极无论输入高电平还是低电平,集电结和发射结都是反偏,三极管怎么会导通呢?
举报
成帝
2020-2-19 15:26:44
Q2的C极没高电平,所以始终处于低电平
举报
houjue
2020-2-20 10:26:31
要么三级关坏;要么场管坏。
举报
sdlifei
2020-2-24 09:12:52
电路可以对比试验,找个好的看看
举报
nangehaha
2020-2-29 17:42:25
(1)如果电流方向mos是S到D,就是你用错MOS了,漏电流是MOS的二极管产生的,应该选用PMOS。
举报
更多回帖
