FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
xiaochang1
7年用户 124经验值
擅长:可编程逻辑,RF/无线
私信 关注
[经验]
matlab与FPGA无线通信、FPGA数字信号处理系列(4)—— Vivado DDS 与 FIR IP核设计 FIR 滤波器系统
本讲使用两个DDS产生待滤波的信号和matlab产生带滤波信号,结合FIR滤波器搭建一个信号产生及滤波的系统,并编写testbench进行仿真分析,预计第五讲或第六讲开始编写verilog代码设计FIR滤波器,不再调用IP核。
这的图发不出来。
1. 添加DDSIP
(1) 新建一个原理图文件,添加DDSIP
(2) DDS配置1
1处:
2处:系统时钟,设为 32 MHz
3处:
4处:通过控制杂散动态范围(Spurious Free Dynamic Range,SFDR)的数值,可以调整正弦和余弦输出数据的数据位宽,这里设置为90,则正余弦输出为15位。
        如下图,选择6处的Noise ShapingNone时,输出的正弦波数据的位宽为 90/6 向上取整,即位宽为 15-bit,此处的 m_axis_data_tdata 符合 AXIS 总线协议,位宽必须是 8 的倍数,所以是 16 位([15:0])。
5处:频率分辨率,可以调整相位数据的位宽,设置为100032MHz/(1*1000)=32000,以2为底取对数得到大约为14.8,向上取整为15-bit
(3) DDS配置-2
1/2两处选择 Fixed 固定值,表示输出频率和初始相位都不变,3处输出正弦波,总体配置为频率和初相都不变的正弦波;
(4) DDS配置-3
配置输出信号的频率为 0.5 MHz,结合前面的配置输出 0.5 MHz 的固定的正弦波,其他保持默认;
        总结如下,可以看到位宽符合前文的计算。
2. 使用IP核搭建滤波系统
(1) 按照前文的方式生成两个 DDS,一个频率为 0.5 MHz,一个为 5 MHz;
(2) 按照第二讲的方式生成1个FIR低通滤波器;
(3) 添加加法器Adder/Subtracter
1处点开可以更改输入位宽,此处因为要将前面DDS输出的AXIS总线上的数据作为输入,是16位位宽(其中只有低15位是有效的DDS数据),所以此处设置加法器输入16位(与AXIS的数据一致,不然位宽不匹配);
2处可以选择是加法还是减法;
3处配置输出位宽16位,输入的两个数据都是16位的,但是都只有低15位是有效数据,两个15位的数据相加,输出用16位表示可以保证不溢出;
4处配置延时,也是插入的流水线,当为1时表示插入1级流水线,输出的和会有1个时钟的延迟,此处不需要流水线,配置为0,此时输入就不会再有时钟;
此外,在第二页的Control页将Clock Enable勾掉,不需要做使能;
(4) 调用常数ip核 Constant,配置输出位宽为1,输出数据为1,整体连接图如下图,三个IP时钟一样,0.5 MHz 正弦波与 5 MHz 正弦波相加,得到的待滤波信号输入到 FIR 滤波器的输入数据端,常数 1 输给 s_axis_data_tvalid,表示输入数据恒有效;
3. 例化系统
(1) 对原理图文件按照第二讲的方法 Generate Output Products Create HDL Wrapper,并将 design_2_wrapper 设置为顶层文件(Set as Top);
(2) 打开 design_2_wrapper.v,可以看到如下引脚:
output [39:0]M_AXIS_DATA_0_tdata;                //滤波器输出的滤波后的信号
output M_AXIS_DATA_0_tvalid;                //滤波器输出信号有效指示信号,为1时表示//输出的数据有效
output [15:0]M_AXIS_PHASE_0_tdata;                //0.5 MHz的DDS的相位数据
output M_AXIS_PHASE_0_tvalid;                        //0.5 MHz的DDS的相位数据有效指示信号
output [15:0]M_AXIS_PHASE_1_tdata;                //5 MHz  DDS的相位数据
output M_AXIS_PHASE_1_tvalid;                        //5 MHz  DDS的相位数据有效指示信号
input aclk_0;                                                        //输入时钟,32MHz
output m_axis_data_tvalid_0;                        //0.5 MHz的DDS正弦波数据有效指示信号
output m_axis_data_tvalid_1;                        //5 MHz  DDS正弦波数据有效指示信号
(3) 新建仿真文件testbench
具体步骤参考上一讲;
(4) 编写testbench,例化 design_2_wrapper 模块;
具体参考上一讲
(5) 给定时钟信号;
使用 initial 块和 always 块设定时钟为 32 MHz(大约),具体见上一讲;
        此处只有一个输入是时钟,不需要再配置其他输入信号;
此外,需要将新的仿真文件 fir_dds_tb 设为顶层文件(Set as Top),这样仿真时才能对新建的文件进行仿真;
4. 仿真分析
(1) 点击仿真,可以看到滤波器输出一个0.5MHz的正弦波,滤波效果很好;
(2) 观察内部其他信号的波形
首先,复位整个仿真,输入tcl命令 restart
        输入 tcl命令 log_wave -r /*,注意空格,-r前后都有一个空格;
        找到下图中对应的模块,比如DDS模块的正弦波输出数据目前看不到,没有相应的引脚引出,找到DDS模块,对2箭头所指的信号 m_axis_data_tdata 右键,把信号添加到波形窗口 Add to Wave Window
添加两个 DDS 的信号和加法器的输出信号,如下图,1处是滤波器的输出信号,2处是 0.5 MHz 的正弦波输出信号,3处是 5 MHz 的正弦波信号,4处事加法器输出的两个正弦波的叠加信号;
下一讲使用verilog编写 FIR 滤波器,并编写testbench进行仿真分析。
回帖(1)
xiaochang1
2020-1-19 13:04:52
图在这https://blog.csdn.net/DengFengLai123/article/details/104034174
举报
更多回帖
