电子元器件论坛
直播中
周锐宗
7年用户 124经验值
擅长:533811
私信 关注
电动摩托车灯IC 100V2.5A 外围简单 支持高低亮 远近光 HX5628
`东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于车灯照明驱动芯片解决方案,可为客户提供全方面的车灯方案,现已成功设计生产出几十种LED驱动芯片集成电路车灯恒流IC,电源IC,电子IC,驱动IC,MOS管和降压IC,升压IC产品。经过持续的研发投入与高速的市场扩张,惠海半导体正向资金密集型与技术制造战略转型,是业内能提供最全面的产品与解决方案的企业之一。 公司是一家领先的半导体解决方案供应商,其提供的全面产品组合包括高能效电源管理。及时响应客户的投诉并在最短的时间内进行处理,向客户提供产品的应用开发方案,提出良好的建议供客户参考,选择最好的性能价格比,公司创立者长期从事模拟半导体行业,具有非常良好的行业背景。同时我们有非常可靠和稳定的产业链合作伙伴,以国际品质要求产品质量,我们的目的就是给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。 为电子设备中的主芯片及相关器件提供优质稳定的电源解决方案,并在团队建设、产品开发、质量控制、客户服务等方面获得了较大突破。 公司拥有完整、科学的质量管理体系、并秉承“服务于客户,让利于客户”的宗旨,一直以“诚信为本”。实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我司参观、指导和业务洽谈。
H5628L是一款采用独有的专利电路专业应用于解决抗收音机干扰以及过EMC认证的开关降压恒流车灯驱动芯片,且外围电路简单,采用VFPWM连续 工作模式的
H5628L有效解决了市场上竞争对手的芯片无法解决对收音机干扰的困惑,且非常容易过EMC认证
H5628L是一款外围元器件非常简单、高效率、并采纳PWM连续工作模式、支持6-100V电压输入的非隔离LED降压恒流驱动器
H5628L固定频率130KHZ,由于采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5628L通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式
H5628L采用平均电流恒流模式,输出电流精度在±3 %,【对电感一致性要求不高】,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,高线性调整率及高负载调整率,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作
H5628L产品特点:
ESOP-8封装
内置100V低压MOS管
输入电压:6-100V
输出电流:100-2500mA
效率高达95%以上
固定频率130KHZ
平均电流工作模式
恒流精度:3%
高负载调整率、高线性调整率
内置抖频电路
内部集成智能过温保护功能
内置输出短路保护
易过EMC认证
宽压8V-85V输入范围 ?8?5 典型的130KHz开关频率 ?8?5 高效率:最高可达95%以上 ?8?5 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量) ?8?5 内置智能温度保护,高温掉电流 ?8?5 内置100V低内阻MOS ?8?5 内置5.5V稳压管 ?8?5 平均电流工作模式
H5628L线路图:
东莞市惠海半导体有限公司
东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习
回帖(1)
王栋春
2020-1-17 13:16:14
了解一下
举报
更多回帖
