电路设计论坛
登录
直播中
杨平
8年用户
1753经验值
私信
[问答]
请教关于NMOS管供电的电路问题
开启该帖子的消息推送
NMOS管
电路设计
如图,NMOS管正常不应该是由D到S导通,但在这个
电路
图中
电源
接的S,D端为输出,包括G端的连接方式也不太明白,请问该电路图是什么原理?跟上面连接的二极管有关系吗?
回帖
(13)
张英
2020-1-8 11:28:47
这个设计图应该是画错了。高端电源开关应该用PMOS管。接法是D接输入,S接输出,D10一般情况下也不需要安装,因为可以用MOS管工艺形成的体二极管(PMOS中由D->S)实现。电路作用,防反接电路。电路原理,电源正接时,体二极管正向导通,S极电压高于G极超过VGSon时,MOS管导通分流。目的,相比用二极管做的防反电路,减小了正向压降损耗。
举报
王波
2020-1-8 11:28:59
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
张娟
2020-1-8 11:29:20
Nmos防反电路也有啊。关键看MOS管的位置,切断电源的要用pmos,切断地的要用nmos。pmos一般来说比较贵,导通电阻也会大一些。nmos的话会有地电平浮动的问题。
1
举报
xiaxingxing:
防反接电路靠D10就可以了,为嘛还要搞一个NMOS管?
张娟
2020-1-8 11:29:26
举报
王栋春
2020-1-8 12:51:17
恐怕图纸有错误
恐怕图纸有错误
举报
杨平
2020-1-8 13:54:56
请问在VBAT供电瞬间,在MOS没有导通之前,S端电压值是如何由零电平升到开启电压(上电瞬间S端应该是零电平吧)?靠的是体二极管吗?谢谢
举报
訾存贵
2020-1-8 13:59:37
上电瞬间靠体二极管来导通。上电后S端电压上升,G与S就有压差了,此时靠的就是MOSFET了
举报
杨平
2020-1-8 14:56:24
请问体二极管导通时,S端电压值VBAT-0.6V吗?
举报
杨平
2020-1-8 14:59:52
是不是-0.6V要看MOS管规格书中关于体二极管Vf(也有会标注为Vsd、Vds)的参数。
举报
wdh0308
2020-1-9 17:53:53
这个使用NMOS 也是防反接 同时降低管压降,使得两边的电压比较接近, 要是只是用二极管防反接,压降太大二极管(0.5V),还有这个电路估计电流比较大
举报
老吴
2020-1-15 09:16:30
这里应该用PMOS管实现防反接电路
这里应该用PMOS管实现防反接电路
举报
437341
2020-1-17 09:14:27
你这个图纸有问题如果是PMOS 那是D输出 如果是NMOS这个电路MOS无法导通 因为N导通是GS要有10V左右电压差
举报
437341
2020-1-17 09:15:13
如果是PMOS R96 不需要
如果是PMOS R96 不需要
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
NMOS管
电路设计
请问如何用
NMOS
管
设计高端输出
电路
2019-02-19
6736
NMOS
管
与PMOS管有哪些不同
2021-10-15
5973
关于
NMOS
管
使用方式的疑问?
2019-08-21
4498
关于
NMOS
高端输出的设计问题
2019-02-28
5058
关于
nmos
开关
管
的问题
2019-10-23
3228
NMOS
管
进行极性反接保护的几个疑问
2019-07-13
6147
请教
下两个
NMOS
管
连接
电路
分析
2021-09-27
2760
MOS
管
整流
电路
中的
NMOS
和PMOS的区别是什么?
2019-07-24
7629
NMOS
驱动
电路
的特性有哪些呢
2021-11-03
1816
请问
NMOS
如何放置在设计的
电路
中?
2018-11-02
2398
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
