电路设计论坛
登录
直播中
王月菊
7年用户
92经验值
擅长:测量仪表
私信
[问答]
请问如何将一个正负周期性变化的信号抬高?
开启该帖子的消息推送
差分放大
现在有8组电压信号,准备使用8个运放分别进行差分放大,8组信号的放大结果是一个正负周期性变化的(类似于方波,幅值基本不变,只改变正负)。这8组信号准备使用AD采集,可是负电压AD又采集不了,所以想请教一下有没有什么好方法可以让输出的值整体抬高至0V以上的位置?
网上搜到了用两个运放组成的绝对值
电路
,可是使用这个方法运放的数量就要继续增多,感觉有点儿过于繁琐。整流桥之类的方式损失太大,也不可取。所以想做一个类似于AD620的REF引脚的设计,不知道有没有简单易行的方式呢?
回帖
(2)
何宗旭
2019-12-29 08:08:35
加直流偏置电压
加直流偏置电压
1
举报
王月菊:
可以稍微具体一点儿吗?最好是不用运放实现偏移,我已经用了8个运放了,如果使用运放还得再加一倍,用16个是不是有点儿过于繁琐了呢?
massimi
2020-1-6 13:32:36
用两个电阻分压就可以了
用两个电阻分压就可以了
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
差分放大
AD9235不同输入时会有
一
个
周期性
的波动
2018-12-24
2437
如何将
变化
范围为
正负
12V之间的输入
信号
调制到0-2.5V之间?
2019-06-24
1599
IPM故障
信号
有
个
周期性
的低电平
2019-03-27
2704
周期性
噪声
信号
处理
2017-04-25
6659
带隙为什么会出现
周期性
抖动?怎么解决?
2021-06-25
2087
FPGA输出电源被
周期性
拉低
请问
产生的原因是什么?
2023-03-27
2827
什么是模拟电磁波?什么是
周期性
结构?
2019-08-26
3561
AD9833 DDS模块作为
信号
发生器,有
周期性
噪声无法解决
2018-09-21
3204
AD2S1205在与旋变匹配时,LOT
周期性
出现故障
信号
的原因?
2023-12-15
305
AD598激励频率不稳定,呈
周期性
上升下降
变化
怎么解决?
2023-11-17
325
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
