当quartus报错资源不够的时候,报错为:170048 Selected device has 56 RAM loca
tion(s) of type M9k. However,the current design needs more than 56 to successfully fit.(如下图所示)
那么造成这个问题的原因有以下几个:
1、如果工程用到了FIFO、RAM等,那就可能是这些的深度设置的太深了。
在此处(如下图1.1所示)找到FIFO或者RAM等,双击打开(图1.2)界面查看或者修改详细参数。
图1.1
图1.2
2、用signaltap抓取信号设置的深度太大了。越大越占用资源。
找到“Tool”,打开“SignalTap” (如图2.1)
图2.1
在此处查看、选择SignalTap的深度(如下图所示)
图2.2
3、芯片的型号选择错误了。很多时候芯片决定了资源的大小。
(如果芯片没有选择错误,那么就想办法减少工程的资源占用率)
在此处(如下图3.1所示)查看芯片的型号,双击则更改芯片型号或者查看更详细的芯片资料(如下图3.2所示)
图3.1
图3.2
通过查找,排除了第一个原因。
现在把Signaltap的深度改小一点看看,重新编译看看,如下图所示,编译通过了,问题解决。
