1.高压故障 原因,高压传感器检测到高压不平衡。 具体原因:
b.高压偏转板脏。
解决方法:
c.如果是这种情况,可能会经常报高压故障,但是偏转板却很干净。需由多米诺工程师出面解决。
a.充电槽上有墨水
解决办法:
b.这个故障产生的原应较多,首先从墨水开始。确定墨水的粘度,保质期,当然也要看墨水的品质(兼容墨水)。然后观察分裂,检查墨路压力,调制电压,并适当的做调整,使分裂良好。这样故障一般都能解决。还有可能是充电槽本身损坏。需联系多米诺工程师解决。
a.墨线位置是否正确。
c.墨水是否正常(墨水粘度BFT,墨水保质期,兼容耗材)
4.回收管故障 回收管传感器没有检测到有墨水流经回收管。 具体原因:
b.回收管路堵塞
解决办法:
b.回收管路堵塞,可以分段检查回收管堵塞位置。
5.墨水粘度故障
原因:
b.墨水BFT目前值小于墨水BFT设置值。墨水粘度过低。
a.检查溶剂箱是否有溶剂。检查溶剂添加回路是否正常。
本公司现有数十名资深工程师,技术专业,服务及时,欢迎来电。
各品牌喷码机油墨,墨水,稀释液,稀释剂,清洗液,清洗剂
