综合技术交流
直播中
吴工
10年用户 281经验值
擅长:FPGA
私信 关注
[经验]
以MIPI项目为例讲解Diamond FIFO生成和例化全过程
在MIPI多路摄像头拼接项目中,需要使用到FIFO的IP核来进行数据的缓存与时钟域的交互,下面我来介绍一下Diamond FIFO IP核生成与例化的步骤。
首先,找到生成IP核的窗口,如下图1中红框标注所示:
点击后进入Clarity Designer,创建一个IP核。需要注意的是Design Name中输入的名称即是在顶层文件中需要例化的IP核模块名。
点击下方的“create”进行创建,找到双端口“FIFO(fifo_dc)”:
设置fifo的实体化保存路径及实体化名称。需要注意的是,“Instance Name“中输入的名称不是FIFO在顶层模块中例化的模块名,而是生成fifo后IP核内部的信号名前缀。
点击“customize“,进入FIFO IP核设置界面,设置FIFO的深度、数据位宽以及标志信号,设置好后点击”Configure”:
IP核生成成功,点击“Close“关闭窗口:
点击“Generate”,将生成的IP核添加进工程中:
FIFO IP核生成的文件夹及生成的IP核信息,其中“.***x”文件是IP核的实体,需要添加进工程中去,“.v”文件中包含IP核的顶层信号。
打开生成的IP核V文件,可以看到IP核内部的信号名前缀加上了设置的名称前缀。
在顶层中将V文件中的信号进行例化:
例化进顶层中后,FIFO IP核即可用于工程接下来的设计。
如有不明白的地方可以在下面留言,期待与大家一起探讨进步!
更多回帖
