无热辐射
高功率发光二极管没有红外线发出。被照射的产品表面温升五摄氏度以下,而传统汞灯方式的紫外线固化机一般都会使被照射的产品表面升高六十至九十摄氏度,使产品的定位发生位移,造成产品不良。UV-LED固化方式适宜塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求。
环保无污染
传统的汞灯方式固化机采用汞灯发光方式,灯泡内有水银,废品处理、运输非常麻烦,处理不当会对环境产生严重污染。而LED式固化机采用半导体放光,没有对环境造成污染的因素。因此使用LED式固化机更加环保。
超强照度
大功率LED芯片和特殊的光学设计,是紫外光达到高精度、高强度照射;目前紫外光输出最大达到二十万mW/m2的照射强度。采用最新的光学技术和制造工艺,实现了比传统汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性,几乎是传统汞灯方式照射光度的两倍,使UV粘合剂更快固化,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效率。传统的汞灯方式点光源固化机在增加照射通道时,通道的增加会造成单个照射通道的输出能量减少。而采用LED式的照射,各个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响,始终保持在最大值。因其超强集中的光照度,与汞灯相比,UVLED缩短了作业的照射时间,提高了生产效率。
能耗低
UVLED方式较汞灯方式有效发光效率高十倍以上。同时,汞灯方式无论是否进行有效照射,汞灯都需要连续点灯工作,电力一直处于消耗状态。而UVLED方式只在照射时才消耗电力,而在待机时电力消耗几乎为零。可以做一个简单的计算,每台点光源固化机节省的电能:二百七十(瓦特)*八(小时)*三百六十五(天)=八百(千瓦时)
可见,每台每年仅耗电费用就可以省千元。不仅如此,通过节省电能,每台每年可间接减少二氧化碳的排放量一点四吨,相当于一辆轿车一年的排气量。
安装简单,节约空间
LED固化机的体积只有传统固化机的五分之一大小,使设备的安装更加简单,减少了生产现场的场地占用面积高信赖设计从电路设计、光学设计、系统优化到元器件选用,贯彻ST-LED一贯的高信赖设计理念,保证了设备的稳定性、可靠性及固化的一致性。
无热辐射
环保无污染
超强照度
能耗低
安装简单,节约空间
举报
