USB论坛
直播中
硬件工程师1
10年用户 1577经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[讨论]
欢迎USB类产品专家林工,入驻电子发烧友社区
很高兴邀请到USB技术领域资深专家林工@linjon 入驻到社区,担任USB版块版主及专家,后期会在论坛有更多内容分享,请大家敬请期待~
专家简介:
林工,从事USB类产品应用、设计、开发超过15年经验,熟悉USB HUB,U盘,USB 音频,USB硬盘盒,USB读卡器,USB转串口,USB转并口,USB转I2C,USB转SPI,USB转UART,USB网卡,USB充电头,type C充电及typeC 转音/视频/存储/数据等),主要核心点:
1.熟悉inic/银灿/祥硕/威锋/创惟/芯邦/SMI/旺玖/安格/安国/INIC/ENE/Jmicron/芯籁/汤铭/凌阳/十速/迈克微/三地一芯等公司USB类相关产品产品;
2.EMC领域有技术积累及沉淀,常年搭配安规实验室处理安规报告;
3.搭配用户端结构工程/软件工程,搞硬件开发及对接制造生产,具备丰富整合经验;
此前分享的资料贴可以参考:https://bbs.elecfans.com/jishu_1885480_1_1.html
项目经验
1.各类USB2.0&3.0 HUB,
2.各类USB2.0&3.0 普通U盘,加密USB,苹果U盘,车载专用U盘等.
3.USB dongle,USB耳机
4.各类USB2.0/3.0/雷电口 硬盘盒,SSD盒子等.
5.USB2.0&3.0 读卡器.
6.USB转串口,USB转并口,USB转I2C,USB转SPI,USB转UART,USB网卡,USB充电头.
7.type C多功能DOCKING(PD/VIODE/AUDIO/LAN/READER/HUB/CHAGER)
大家对USB领域感兴趣的朋友可以与林工一起交流,在下方评论并@linjon 可送五个积分哟(PS灌水及无意义的回帖除外)
回帖(18)
林智泳
2019-12-4 17:38:57
1 举报
  • Duke: 欢迎林工入驻电子发烧友社区,与工程师多多交流互动
王燕
2019-12-4 17:45:15
@linjon 欢迎林工入驻
@RedJ @ARMLIUNX @sszx2007 @24不可说 @karen1212 @王栋春 @lwh1 @lm12041204a 版主大大们一起多多交流
举报
王鹏
2019-12-4 17:59:57
林工,USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2 1 举报
  • 林智泳: K_Ming,您好.
    一般来讲4CM不算长,我们有设计过C对C的,FPC线20CM都跑得起来.
    1.首先核对一下下您的3.0的两对差分对.TX/RX是否接对.协会标准来讲+/-是可以根据设计的板的方便性对调的.
    2.USB3.0/3.1的跟USB2.0是分开的,可以先分开确认看看是3.0部分有问题或者是2.0部分有问题.
  • 林智泳: 有疑问的话可以将资料发上来,大家一起分析.
lm12041204a
2019-12-4 18:04:23
@linjon 欢迎林工入驻!
以后有问题要向您多学习,还请不吝赐教!
举报
林智泳
2019-12-4 18:16:58
1.用什么方式连接没有规定,要好装配,屏蔽性也要考虑好. 没有屏蔽好的话可能会干扰WIFI,上不了网.
2.好多客户用FPC线或者连接器对接.也有客户用IDC线直插.
举报
随风而逝LV
2019-12-4 20:46:23
欢迎林工入驻电子发烧友大家庭
举报
huihui163
2019-12-4 21:00:09
林工好,有个问题可奇怪,有个设备,u***摄像头通过普通的手机数据线连接手机,手机摄像软件就可以识别摄像头看到视频,而我们的摄像头必须通过OTG线连接USB摄像头才能识别,
6 举报
  • 林智泳: 我目前了解到安卓手机外接设备有两种连接方式:
    1.有安卓配件相关的协议,接上设备会显示安卓配件,如市面有一些游戏配件.鼠键,游戏手柄等,不确定您说的摄像头是不是走走这种方式的?这种用普通数据线就可以使用,外接电源也可以同时充电. 早期三星DOCKING类产品比较常见.
    2.另一种走OTG方式.
  • huihui163 回复 林智泳: 非常感谢,应该是第一种方式,这种协议,需要硬件和手机APP怎么配合吗
  • huihui163 回复 林智泳: 你好,还有一种方案就是如何实现手机OTG功能,并且给手机充电
  • 林智泳 回复 huihui163: 这个要硬件及固件搭配.
  • 林智泳 回复 huihui163: 手机支持PD的话才能实现,不支持的话,不符合规范要求.
    OTG本来是对外放电,强灌进去会出问题.有些手机平板试过也是可以的,但电流只有0.5A.
  • huihui163 回复 林智泳: 非常感谢,咱这有没有推荐低功耗的,在低温环境下工作的的HUB芯片,最好一拖二,一拖四也可以
王栋春
2019-12-4 21:33:34
首先欢迎林工入驻电子发烧友社区,其次本人想请教一个问题 可以使用USB接口直接传送PLC这类工控设备的软件吗  有无这方面的知识
2 举报
好名字
2019-12-5 16:59:15
USB能不能实现把信号同时发给多个终端,大体就是通过一根USB线,发送一条数据后,让2个终端都接收到这条命令。目的是为了实现通过硬件的方式实现对USB数据的监听,USB在原理上能否使用这种方式实现监听。
1 举报
  • 林智泳: 这个要具体沟通讨论才能确定,基本上都要软/硬件搭配才行,要固定USB口的ID.
李丹
2019-12-5 17:00:35
关于USB匹配电阻的问题。 最近公司购入了一匹USB接口保护小板,我看了一下就是在D+ D-上加了一个匹配电阻22R,(另外还有电源的隔离,这个没影响,我们不谈)
结果问题来了,有的产品能够正常使用,有的产品的USB接口在该小板的连接下无法识别U盘,把22R换成0R之后就能识别了
我网上查了一下USB终端匹配的资料,都说的不清楚,请林工给点资料,或者解答一下小弟的疑惑吧
1 举报
  • 林智泳: 1.正常来讲一般都是加共模电感,来解决EMC的问题,一些厂家使用电阻的方式,会对信号质量有影响,眼图应该不会太好.
    2.USB2.0信号线要走等长差分度,匹配90R.
    附VL HUB的layout课程供参考.
24不可说
2019-12-5 21:19:19
欢迎欢迎
举报
汪俊峰
2019-12-6 10:15:40
为什么买的u***转串口线 总是没用几次就不能用了,,不是找不到串口就是发送以后 接收不到,,,
3 举报
  • 林智泳: 1.首先看看电脑设备管理器有没有发现COM口,如果没有的话,估计您的线坏了.
    2.有COM口,把TX/RX短路,打开专门的串口调试工具,发送数据,也会接收到同样的数据.
  • 林智泳: 再补充一点,目前市面有很多假的PL2303,IC比原装的要便宜很多,很容易坏掉.
    se://myfavor/ 账号密码都是:guest,我们有DEMO板和IC.
  • 汪俊峰 回复 林智泳: 我怀疑我买到的 估计是假的ic做的串口线
林智泳
2019-12-6 17:15:52
附VL HUB的layout课程供参考
1 举报
sym21ic
2019-12-11 08:49:34
举报
zhaofeng0420
2019-12-24 10:30:54
@linjon 您好,林工,有关于ps2转u***的demo电路吗?网上能找到的资料都是些u***转ps2的,我要的是u***键盘或鼠标经过转换后插到主板的ps2接口,能支持热拔插最好,期待林工能给予帮助,谢谢!!
举报
罗生
2020-1-31 15:02:29
@linjon,欢迎林工进驻
举报
罗生
2020-1-31 15:03:01
@linjon 欢迎林工进驻
举报
jf_46113441
2020-8-12 23:16:01
林工,一个棘手的问题,车载导航上,主板上的u***芯片与u***接口是通过ffc线连接的,现在有的产品u***接口上插上u盘以后ffc线会烧掉,并且u***芯片的5v输入电源对地短路,造成这个现象有哪些可能性?期待您的解答
举报
更多回帖
