电路设计论坛
直播中
马旭岩
6年用户 71经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
如下为DCDC隔离器,请教几个问题
1.电感类型如何选取?此处是选功率电感吗?还有输出端的电感
2.DCDC隔离的作用是什么?什么情况下需要用到DCDC隔离?
回帖(6)
lwh1
2019-11-26 14:59:16
最佳答案
浅见:
VIN和VOUT端加电容和电感或者磁珠,是抗干扰设计,滤掉纹波。
DC-DC隔离模块一般用在负载电路对干扰比较敏感的电源电路。这里把5V的V+和V-都隔离了,能有效的隔离干扰。
8 举报
  • 马旭岩: 谢谢解答,输入电感是选什么类型的,还有输出端的R1是什么作用?
  • 在家务农 回复 马旭岩: 应该是假负载
  • lwh1 回复 马旭岩: 看你负载电流大小来选型。500mA以下的小电流可以用0805封装的贴片电感,500mA以上的电流用贴片工字电感/功率电感。R1应该是这个DC-DC模块的最小负载,没有这个R1的话,VOUT会不稳定。
  • 电子老顽童 回复 lwh1: 分析的非常有道理
  • 马旭岩 回复 lwh1: 再次感谢您的解答
  • lwh1 回复 马旭岩: 不用客气哈,
  • 马旭岩 回复 lwh1: 又有个问题:假负载的选型,理论值计算5*5/3W=8.3R, 8.3R*10%=0.8R左右,但是电路上选取的为180R,是不是太大了呀
  • lwh1 回复 马旭岩: 0.8R太小了,直接就相当于短路了,肯定不行!这个180R电阻主要目的就是防止空载或者轻载时,输出电压不稳定。至于假负载选择参数,一个是电阻功率要足够,二是阻值,能使得输出稳定的阻值在小点就行,太小会增大空载损耗,影响效率,太大就起不到作用。
王燕
2019-11-26 15:08:56
@RedJ @Abel08 @kaifa05 @ARMLIUNX @lwh1 版主们,来看看这个电路哈
1 举报
刘挡
2019-11-28 15:14:29
非常好的资料 学习了
举报
飞翔的傻蛋
2019-11-29 16:29:51
我不知道你加这个电感甚至加这个5V隔离芯片的目的是什么,电感的设计更多是为了提升电路的EMI特性,抗干扰能力会有点效果并不是其主要目的,若你的芯片本身没有骚扰源,何必加电感;如有骚扰源何必加在这里,加在骚扰源附近更好。而且你这是5V电压是经过稳压之后的,只需要前端后端各加一个电容足够,其他电路浪费成本
1 举报
  • 马旭岩: 感谢您的解答,5v隔离后通过LDO给CAMERA SENSOR 供电,SENSOR电源要求比较高。另外加电感是参考隔离芯片的参考设计,主要是为了EMC。
qs1020
2019-12-4 14:33:33
根据datasheet的推荐选型吧 理论上和你的Vout 开关频率 I 都有关系,是一个复杂的表达式。其隔离作用是让Vout不受Vin的变化的影响。
举报
祁先生
2020-6-6 14:09:50
不管是输入电感还是输出端电感,电感的电流是和你需要电流关联的,所以具体选择功率电感还是贴片电感要看电路所需电流,贴片电感饱和电流比较小,优点是体积小,辐射小。功率型贴片电感体积较大,漏磁也大些,布线要注意。你这两颗电感都是滤波电感,你可以根据自己需要的电流来查询数据手册,只要饱和电流大于你最大电流的1.2倍以上就可以。隔离型DC/DC可以简化电路,你可以少用一组隔离的外部电源。具体用哪个方案,要看你具体情况。隔离DC/DC都需要有那个180R电阻,不能空载,具体多大值多大功率要看手册来确定。
举报
更多回帖
