PCB设计论坛
直播中
Nancyfans
8年用户 1558经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之二(附详细流程)
``【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之一(附详细流程)
高速PCB设计的流程为:
传统的PCB设计流程如下图所示:
而引入的Allegro PCB SI仿真工具后的设计流程改进为:
原理图输入:
    编制元件表、建立连线网表、建立元器件封装库、确定电路逻辑符号与物理器件的映射(指定元器件封装)
前仿真分析:
    高速PCB 的前仿真包括以下几个方面:信号完整性(SI)仿真,时序(tiMING)仿真,电磁兼容性(EMI)仿真。
规则驱动布局布线:
    模板设计、确定PCB 尺寸、形状、层数及层结构、元件放置、输入网表、设计PCB 布线规则、PCB 交互布局、PCB 走线、PCB 光绘文件生成、钻孔数据文件。
后仿真验证:
    信号完整性(SI)后仿真,电源完整性(PI)后仿真,电磁兼容性(EMI)后仿真。
    以下将逐个介绍如何在Cadence的高速设计流程中实现这些仿真条件,通过仿真分析,得到高速设计的约束条件和实施设计约束。
一、获取模型
1、http://www.eda.org/ibis/home/models/models.htm
2、到器件厂商的官方网站下载。
二、模型验证和管理
    用Cadence集成工具Model Integrity打开模型,此工具将自动检查验证模型。如果没有错误,将模型转换成DML格式。
    注意:DML是Cadence专用的模型语言,在Cadence的高速设计环节中所有的器件模型都以DML格式存储并使用。不管用户使用的是什么文件,在仿真之前都要转换成DML格式的文件才能被Cadence的仿真引擎所识别并使用。
三、仿真库的建立和设置
    上一步得到了经过验证的DML模型库,下面将把这个模型库加入到设计中使用。在PCB SI菜单中,选择Analyze---SI/EMI sim---Model Browser,出现如下模型库管理界面:
    选择 Set Search Path,出现以下界面,可以通过选择Add Directory指向我们之前保存的模型库文件夹。
四、仿真分析条件设置
通过菜单Tools=》Setup Advisor命令打开Database Setup Advisor 窗口,打开的窗口如下图所示:
Cross-section:定义在Layout中使用的叠层和材料参数;
DC Nets:定义直流电压值,也即系统静态工作点;
Device:指定器件的类型和Pinuse属性;
SI Module:为器件的指定电气模型;
SI Audit:对前面的设置进行检查以确保能够进行正常地进行抽取和仿真。
    点击Next,选择Edit Cross-section,出现PCB叠层参数设置界面:
    在此对话框中,可以添加或者删除叠层,也可以改变每一层的类型、材料、厚度、电导率、介电常数、线宽和特征阻抗等参数。
    做完并关闭叠层参数的设计之后,回到Database Setup Advisor界面,点击Next,进入直流电源网络的设置界面,如下:
    选择左侧列表框中的待选网络,在右侧的文本框中可以指定该网络直流电压值。设置好直流电压后,回到Database Setup Advisor界面,点击Next,出现以下界面:
点击Device Setup,进入器件类型设置界面:
    在此界面中,用户可以指定以特定字符开始的器件标号属于某一类器件。对于Default Value,原理图中标明的是多大就标多大。设置好后继续Next,进入模型分配界面:
    Devices目录显示了所有网表中导入的元器件,要指定模型,先选中,然后点Find Model,弹出模型分配对话框:
    在Model Name Pattern中输入“*”,按“Tab”键,库目录中所有的模型将列出来,选择合适的,点击Assign,模型就被分配好了。
    当以上所有的仿真条件及参数设置完成之后,在Database Setup的最后一步我们可以用SI Audit进行一下验证,以确保我们所关心的网络上所有和仿真相关的因素都已经处理好了。如果Audit的结果出错,对照结果的提示,找到出错的原因,重复前面的某些步骤,对仿真条件进行修改和完善,如果没有问题就可以进入下一步的高速信号仿真了。
文章连载>>【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之三(附详细流程)
为了帮助大家更好学习Cadence SI仿真信号完整性、电源完整性设计,小编特地建立了高速PCB设计与仿真技术交流(微信群)。群里会不定期邀请讲师分享,PCB设计直播,高速PCB设计、PI/SI信号仿真学习资料+视频教程给到大家。
想入群的童鞋,可以扫码加入一起交流&学习
如无法加入,请手动添加学院助理微信brownb1009
项目经理、SI工程师必学经典:30本+高速信号仿真电子书,限时免费领取!(持续更新中...)立即扫码进群领取!
更多回帖
